当前专题 不上电池不触发
HP 6460 风扇狂转不亮机
HP 6460 风扇狂转不亮机
今天,修一台能触发,但亮屏的HP笔记本。根据机主描述,在坏之前,风扇声音比较大。而且最后一次屏幕出现雪花状态。我按下...
标签: 笔记本   掉电   风扇狂转   阅读全文
战神Z7 6-71-NH500-D02B用可调不触发 不出DD_ON
战神Z7 6-71-NH500-D02B用可调不触发 开机指示灯不亮,不出DD_ON,无5V待机,用电池可触发电到0.08 无CPU供电 这应该是通病啊 求大神指点下。
标签: 无CPU供电   158   222   130   阅读全文
联想ThinkPad NM-C641上电掉电点不亮(电池检流电阻...
拆机电看电流可以正常电到1.3-1.5A后到1.8A左右瞬间掉电保护,和后级有短路一样的电流,再按开机键就不触发了,应该是保护了,拔出电源线再次电又可以...
标签: 笔记本   上电掉电点不亮   充电IC损坏   上电掉电不开机   阅读全文
技嘉H410M S2主板不触发维修
技嘉H410M S2主板不触发维修
前天接到一块技嘉H410M S2主板不触发,一般正常一手客户的主板基本放电能解决一部分(电池或电源放电)。确实好 了,可客户用了两天今天返修回来,再怎么放电都...
标签: 不触发   H410M   维修经验   阅读全文
小新 PRO 13-2020 NMC571不开机维修
就问到一股元件烧糊了的味道,再次拆机,仔细观看,没有发现什么问题,但是又是电池和适配器一起使用有问题了,仔细检查,发现了问题,直接图吧!...
标签: 公共点短路   不开机维修   不开机   芯片   小新 PRO 13   阅读全文
希沃MT11-4 不触发 求助
希沃MT11-4 不触发 求助
希沃MT11-4 不触发不过保护隔离。测量主板没有19v 电源板过来的19v 给主板经过一个P沟道隔离管给主板供电。没有找到资料直接公共点不短了...
标签: 不开机   BIOS   不触发   iOS   阅读全文
HP 66 pro g1 版号DAX8BMB18B1开机电流0.35A独显电源...
4、大胆跟换后,测试2组上下管G极参数基本一致,不上纽扣电池自动触发到0.7A,有跳变。看来有戏了。[/...
标签: 华硕   芯片   微软   window   阅读全文
联想y7000p 2020 主板不短路 加不触发
注(这个机器去掉cmos电池插电会自动电)插电流表只有待机电流动 按开机键没反应找来240w大功率充电器 插还是只有待机 按开机键发现灯亮了 没装铜管 ...
标签: 自动上电   cpu   不触发   掉电   阅读全文
技嘉h61 IO不输出-rsmrst 那就飞一个吧
主板型号 技嘉GA-H61M-DS2 REV:4.0 故障 偶尔能触发触发后挺了多一会,最多挺进bios 望 缺件,无明显外伤,无明显腐蚀,无烧焦 闻 按开机风扇转,偶尔...
标签: 维修   BIOS   掉电   电脑   阅读全文
联想17821-1不升压维修:1
联想17821-1不升压维修:1
2、电升压正常,但不触发,经乱测大发,隔离管坏,更换,公共点电压正常, 3、高高高兴装机,TM不充电,这双电芯,用内置的不开机,外置的可以开机不充电,经...
标签: 不开机   维修   不触发   不充电   阅读全文
OPPO Reno8不开机(电源损坏,开机键三极管损坏)
发现此时电流不触发了,测量开机键的阻值电压都正常,看了一下点位图,发现开机键经过一个转换三极管,尝试将三极管短接,再电触发,此时电流已经可以正常触发...
标签: 手机   不开机   WiFi   cpu   阅读全文
T410 没待机不触发 艰难维修
T410 没待机不触发 艰难维修
U28_PMH7 U61_BD41760KVT U23_H8s 看着都头疼 直接强制拉低收工 和同行说电池了 同行说无所谓 客户电池本来就坏的 最后我也没搞明白是不是用BQ24751代换不行...
标签: 自动上电   不开机   芯片   维修   阅读全文
小米CC9 Pro定logo(套件虚焊引起定logo)
拆下CPU后单板底电,电流为0-25mA松手归零,这个板底电流是没问题的,装CPU单板电,触发后电流为0-100-190-80循环跳变,那我们直接装好主板开机测试。...
标签: 开不了机   手机   小米   WiFi   阅读全文
S3 YOGA14 适配器雷击坏
S3 YOGA14 适配器雷击坏
还是不触发,本想放弃,装电池瞬间触发了,不亮机。以前碰到一个机子 非要硬盘才亮机。抱着试试看的态度。装硬盘后成功点亮。这种情况不知是个例 还是 就这...
标签: 不触发   硬盘   阅读全文
英特尔NUC X15触发反复掉电案例分享
不上电池按开关不亮灯,电流有跳动,可调电源恒流灯偶尔闪一下,怀疑后级短路。插上电池正常出待机,能触发,秒掉电,一直重复。测试主板各处电压全出,唯独5V偏...
标签: 笔记本   cpu   维修   掉电   阅读全文
惠普ENVY13 AQ1014TX 18744-1 不亮灯不上电3V短路疑似...
打开可调电源,待机出来了,还是老样子不亮灯不触发。接上电池看看充不充电的时候有了发现。可调电源没开过流保护,没蜂鸣提示,所以短暂的短路可能看不见,但...
标签: 130   芯片   维修   不触发   阅读全文
一个小电容引发的惨案
一个小电容引发的惨案
一个b450主板故障是不触发,经过检查发现开机针电压不对,只有2.2左右,正常应该是3.3,通过查找图纸发现这个电压是sio-3va通过一个电阻过来,测量sio ...
标签: 158   222   芯片   不触发   阅读全文
小米11小电流不开机,重做CPU故障依旧
单板电发现没有任何电流,按下开机键也没有任何电流,测量电池电压和主供电无短路,电压也有,开机键也有1.8v电压,怎么会不触发没电流呢? ...
标签: 手机   不开机   小米   WiFi   阅读全文
2023捡钱秘籍大公开,N960KX TX8,TX9 Z8系列矿本维修...
根据稳定的严重程度会出现诸如单电池正常,插电源独显43错误代码、跑一会蓝屏报错、不管电池还是电源下均报错等故障。[align=...
标签: 错误代码   维修经验   cpu   芯片   阅读全文
有 华硕 B121 WINDOWS平板主板图纸或点位吗?
医院用的,没有资料可参考,其中有台触发后掉电可以再次触发,裸板待机电流0.008,触发到0.076又掉下来待机,全板电感有三个没出电压(不含充电电感,上电池可以...
标签: Windows   华硕   掉电   阅读全文
