查看: 2072|回复: 4
[小米手机维修]
小米CC9 Pro定logo(套件虚焊引起定logo)
发表于 2023-6-2 09:20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      一台小米CC9 Pro,刷着视频突然就卡顿死机,等到再开机时,开机键亮了就卡在了小米logo,关机也关不了。
      【机器型号】小米CC9 Pro
      【故障现象】定logo
      【维修过程】接到一台小米CC9 Pro,客户送来维修,说是手机刷视频突然卡顿死机,再按开机键亮了小米的logo就卡住,关机也关不了,没有办法只能送来维修。
小米CC9 Pro定logo 图1
      我们要知道,开机定logo一般是套件,音频或WiFi,电源虚焊会引起,这个机器是正常使用定logo,直接拆出主板看电流,单板上电按下开机键电流上到105mA归零,这种电流肯定不对,不装电池虽然开不了机,但电流也不会这么低,由于以前有修过这种小电流的小米机器,锁定故障大概率是CPU虚焊,所以我们直接干U。
小米CC9 Pro定logo 图2
      拆下CPU后单板底上电,电流为0-25mA松手归零,这个板底电流是没问题的,装上CPU单板上电,触发后电流为0-100-190-80循环跳变,那我们直接装好主板开机测试。
      将主板装入壳件后,按下开机键小米logo亮起,随后进入系统。
小米CC9 Pro定logo 图3
      【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。
      本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
发表于 2023-6-2 15:25:28 | 只看该作者 �
SOC就SOC还套件
发表于 2023-6-2 15:53:42 | 只看该作者 �
收藏先
发表于 2023-6-2 22:39:52 | 只看该作者 �
路过,学习了,谢谢了
发表于 2023-6-3 09:56:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主 分享!!
