1、VCCRTC CMOS电池或内置电池给桥的3V供电(此电压不能低于2V)2、RTCRST# RTC电路复位信号(时间不能短于18毫秒)3、S...
华硕_P8H61-M PLUS V3 第一次开机不亮机 在不拔atx电源的时候 再开机第二次 就可以亮机 以后多次触发都可以亮机。拔掉atx马上又插上 再开机 第一次开机就可以亮...
现在是直接不触发了,上到0.045不动了 rtc又自动好了,不拉低了,(用示波器测试发现,自动上电后会拉低一次rtc电压,不知道正不...
故障现象:惠普15-R035TX笔记本使用完并正常关机,因电池处于未满电状态,故未拔适配器,继续使用适配器给电池充电,3个小时左右拔掉了适配器。几天后 使用...
之前发了一篇求助帖,就是家里许久没通电的macbook air 2015 11寸,开机后,正常进入系统,结果系统关机后,按开关键不触发, 拔电池断电后,按开关键又能触发,...
粗略看了一遍,没发现进水,腐蚀,烧糊的痕迹,插上电源,量一遍,开机针有3.3v 小电池3.1V,5VSb 正常,3.3v 也有,测IO 104脚(TI8620E),3.3V,短路开机针,...
除非CMOS电池拆下短电池座正负板放电,装回电池再插AC电源线自动触发自检重启两次后显示,只要不拔电源的AC线,怎么操作怎么开关机都正常,但只要关机后把主机...
3、功能类故障:接电保护/漏电不触发、开机保护/大电流、开机小电流、开机不显示、无触摸、按键失灵、不充电/充电慢、相机报错/闪退、WiFi连接不上等故障...
PCH-VCCIN-AUX RSMRST 电池电压 晶振 都没有问题,触发PWRBTN#不上电 这个时候 发现 刚才正常的电压 都有抖动, 有些电压的开启信号 出现高低高的跳变,难到是有...
一台荣耀笔记本,不触发 待机电流0.011.板号H96M,无图无点位,论坛上有高清图,阻值图,测阻值无短路,测量公共点电压才1.08伏,看电流表公共点已正常...
有一块b360的主板,故障现象是不触发,但是断线短接coms后,再把coms电池装上就能开一次机,关机或重启就不触发了,不装coms电池根本不触发,只有用了小电池的电...
