查看: 5508|回复: 64
华硕FX50GT不触发,换桥历险记之包上机也有坑
发表于 2023-8-29 20:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:学生拿过来说,玩游戏玩着突然就没了,预判是显卡烧了(大意了)
哈哈哈,拆机测试,待机电压都有,电池、bios,全部都来了一套
然后开始插图纸和点位(这两个论坛都有人上传了)
没有短路,ec开机信号发给桥了,桥没动静;sr40b这个桥容易出问题。
(------------来两张高清图-----------------)
,准备定芯片,之前定过一家,包上机的,一装上去哗啦啊的就好了,这次选着同一家。
客服说给我发一个测试版的(价格一样,我说要SR40B,到货后直接装上机...................................丢)
测试所有阻值正常,上电;3v、5v 1.8v都在跳,以为是我的示波器和万用表接触不良;一般跳的话后级短路可能性大,检查了大半天没发现问题
刚好,还有一块其他的主板,桥也是SR40B;测试阻值30左右(这台跳的在10左右,刚开始大意没注意以为是温度高的原因阻值低)
心凉了半截,不用怀疑了,购买的桥有问题,拆下正常了
联系商家(这个包上机的芯片有问题,经典来了,。。包上机是包功能正常;不开机、或者其他问题是不包的)
只能换一家贵的到本本家,重新订购了
顺便曝光下这个卖家(大家一定要到货后,测试所有供电脚阻值针不正常,太低了不要安装,不然得亏裤子了;一次洗脚按摩没了)
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
秦皇数码 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wgjkgd + 2 买芯片都要靠运气了!
发表于 2023-8-29 21:16:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
40B这个还好吧,2C4  30W买到坏的几率更高
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-8-30 06:24:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
魔鬼电脑ic俱乐部挺好,以前在小郭本本芯片,不咋地
魔鬼电脑ic俱乐部,买过个全新IO,发过来上面烧个洞的。。。全新的烧个洞的。短路的。???  详情 回复 发表于 2023-9-5 10:11
我也在魔鬼家买过苹果的料板 他跟我说EC没动过 我拿到手EC下面的锡球都没了 就是随便贴上去的 后来在也没买过  详情 回复 发表于 2023-9-4 14:36
魔鬼电脑ic俱乐部,这个店的芯片质量很好,我所有的IC芯片基本在他这里买的,比其他店的偏贵,但质量有保证  发表于 2023-9-4 11:47
他家的芯片也不咋地,买剪板EC第一次给我发个短路的,第二次给我发拆机重焊的。还以不是搞维修为由,说分不清短路和拆机的  详情 回复 发表于 2023-9-2 10:49
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-29 20:34:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这家芯片也不顶,以前买过。看你的运气如何
上次第一次买的,一次亮;谁知道第二次;直接发坏的 大意了,没测试 直接到货检查没少点,镜面没破损,直接装了  详情 回复 发表于 2023-8-29 20:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-3 09:55:21 | 只看该作者 �
我觉得你话多了,千万别说阻值低短路不开机之类,就说不能用。   就说原来好好的,他要是问为啥要换?就是死机或USB不能用
说什么都是没有用的 你上机了 就别想退 哪个卖芯片不是这样的  详情 回复 发表于 2023-9-3 13:30
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
mmbest + 5 + 5 还是你有经验啊。我必须给你加分。
发表于 2023-9-2 19:30:45 | 只看该作者 �
这家在8年前已经列入黑名单了
发表于 2023-9-2 10:49:26 | 只看该作者 �
没说,说两句直接开始怼人了;恼火了直接退,慢慢跟他耗;  详情 回复 发表于 2023-9-2 11:08
发表于 2023-8-30 13:04:42 | 只看该作者 �
智能phone王龙 发表于 2023-8-30 12:55
换这个桥怎么也得500起,低于这价格没法做
刚好5;希望两个能好吧;这个芯片我都不敢堆货
;上次看有个帖子换了4个才好;内裤都没了
发表于 2023-8-29 23:08:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我买显存,找了两家都是第一次发坏的,联系了才补发好的给我,芯片坑很多
发表于 2023-8-29 20:38:41 | 只看该作者 �
大意了,没测试
发表于 2023-8-29 20:37:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个150买新的、不是原型号、嘎嘎好、只要是桥问题、目前没有翻车、
跟谁家买,有推荐吗  详情 回复 发表于 2023-8-29 22:45
发表于 2023-8-29 20:31:31 | 只看该作者 �
占用,一楼,芯片到后,再公布维修结果
发表于 2023-8-29 21:23:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习来了
发表于 2023-8-29 21:25:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换桥的本本报价上要多加200,一不留神就亏了
是的,这个再有问题,要亏血本了  详情 回复 发表于 2023-8-29 21:31
发表于 2023-8-29 21:31:36 | 只看该作者 �
是的,这个再有问题,要亏血本了
发表于 2023-8-29 22:29:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第二次买的本本芯片张的,是不是多加了30元,保上机?
不包啊,网上包上机也是套路啊,上机了就是你焊接焊坏的,客服会给你说:发货前我都测试了都是好的 这家老店,信誉高点  详情 回复 发表于 2023-8-30 09:44
发表于 2023-8-29 22:45:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟谁家买,有推荐吗
我一般从“小苏本本ic”他家买,到目前没买到坏的,不过我没买过测试,一直是正式版的,价格,略高一点,这桥一般sr2c4,sr40b买正式的一般一做就好,但30w不论买啥版本,好的机率没2c4与40b好的机率高,  详情 回复 发表于 2023-9-4 13:43
发表于 2023-8-30 09:44:39 | 只看该作者 �
这家老店,信誉高点
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
20#
发表于 2023-8-30 11:52:36 | 只看该作者 �
还是找信用高的
发表于 2023-8-30 12:55:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚好5;希望两个能好吧;这个芯片我都不敢堆货 ;上次看有个帖子换了4个才好;内裤都没了  详情 回复 发表于 2023-8-30 13:04
发表于 2023-8-30 12:57:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小猪芯片也还可以,发过好几个桥片,一次搞定
发表于 2023-8-30 13:03:51 | 只看该作者 �
哪家卖芯片的都差不多,有时给你好的,有时给你坏的。。。。。。。。。
