当前专题: CPU电压过高
华硕H61M-K E主板CPU电压高维修
维修:不亮先查电压及电源好信号,信号正常,就是不亮,CPU温度高,电压检测1.9V。因之前没有修过这问题,但是这款电源管理芯片爱坏,RTL8876A,直接换了。故障...
标签: 130   阅读全文
技嘉GA-H61M-DS2无CPU电压维修+图纸
VCCSA电压出来了,CPU电压也出来了。开机久违的LOGO出来了。到此 此机修复。1871219
标签: cpu   阅读全文
技嘉Z77P D3 CPU风扇转速慢电压低故障
126与127脚相连,可以开机,问题是开机时CPU风扇会停一下,然后再转,但转速只有950转左右,经查看测量发现CPU FAN 2针脚电压只有5V左右,此脚相连Q114场管,场...
标签: cpu   阅读全文
华硕p8h61-lxm 2.0 无cpu电压
其它电压正常,cpu无电压 http://appatt.chinafix.com/pic/20190831/1567222240931816_390.jpg ...
标签: UKUI   阅读全文
华擎H61m-vs4 1.01无CPU电压维修一例
1.01开机不显,其他供电都有,就是没有CPU电压,看到CPU供电芯片附近有一个三极管和一个电阻腐蚀的,拆掉发现焊盘也腐蚀掉了,搜论坛点位图和图纸都有,查图纸一...
标签: cpu   芯片   微信   阅读全文
映泰TZ77XE3 无CPU电压问题
映泰TZ77XE3 无CPU电压问题
刷BIOS也没用,这个主板没有图纸,CPU供电芯片ISL6367也没有详细定义,无从下手 啊,有没有大神知道快捷的,客户急等着,拍拖
标签: 刷BIOS   阅读全文
索尼SVF15NB19T待机电压正常,桥 内存 CPU供电正常 屏...
待机电压正常,桥 内存 CPU供电正常 屏无显示,显卡1.05V,频率测不出来,想了一下先刷程序在说,没想到好了:P:lol
标签: cpu   显卡   cpu供电   阅读全文
华硕RAMPAGE IV GENE 无CPU电压 求助
测得内存1.5V,桥1.1V,总线1.05V,CPU无电压,追查CPU供电芯片开启信号P_VCORE_EN 0V,看点位P_VCORE_EN的信号连接着PQ507 3脚,测PQ507 1脚待机时得到0.6V电压...
标签: 华硕   阅读全文
安卓手机主供电芯片工作的时候cpu有一个1.2v电压
安卓手机主供电芯片工作的时候cpu有一个1.2v电压 这个电压如果有那么主供电基本没问题
标签: 手机   阅读全文
技嘉GA-H61M-DS2(rev.3.0)触发掉电CPU_VTT无电压到...
CPU_VTT有了1.07V,现在变成了反复掉电(VCCSA无电压),上电瞬间,测VCCSA输出管Q13,S极0V,D极1.05V,G极1.8V(正常4.5V左右),判定无VCCSA电压。...
标签: 无CPU供电   阅读全文
阻值减小导致B75A-IE35无CPU电压
接网吧送修B75A-IE35主板一片1862018,描述点不亮,通电测试各电压基本正常,唯独不出CPU核心电压,此没图纸有点位图,打开查看U4(UT501P)23...
标签: cpu   阅读全文
华硕E103N 没CPU电压 开机电流0.12A 指点一下
所以电压都正常 就是不出CPU电压 点位图测试 电源芯片供电都正常 1脚5V 13脚19V 12脚5V 就是基准电压不对 用示波器测试基准电压3.3出来就掉0.6 17脚基准电压和16...
标签: 华硕   阅读全文
行云流水修苹果A166不出CPU电压
行云流水修苹果A166不出CPU电压
1860547测各大电感除了CPU供电没有其他电压都正常,测各电感阻值都正常,测量CPU供电芯片开启CPU_VR_EN 0v1860548根据时序和...
标签: 214   阅读全文
95836有开启电压,没CPU供电
95836有开启电压,没CPU供电
技嘉b75主板,查哪里
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
技嘉GA-B150M-D2VX-SI 无cpu电压维修
1856575不知道各位同行有没有遇到过这样的问题,下次如果碰到技嘉B150没CPU电压的主板可以先查一下这里。图纸和点位我就不上传了,论坛里都有...
标签: 不开机   阅读全文
iPhone X CPU晶振电路供电1.8不正常导致电压跳变维修
静静想了会,记得以前修7P的时候,一个晶振空焊也会引起电压跳变,又问了问旁边的同事,说CPU供电如果不正常也会引起电压跳变。测量了晶振没有问题,那么就查CPU...
标签: iphonex   阅读全文
V星B150M PRO-VH无CPU电压维修
就是无CPU电压,电源管理为RT3606BC。无图纸无点位无元器件标号,不出cpu电压,要么芯片5V 12V供电有问题,要么芯片没有EN,要么芯片本身原因。论坛只找到RT3606...
标签: cpu   芯片   阅读全文
UT61E万用表测不了主板CPU供电电压
有人用UT61E万用表吗,为什么这款表测不了主板的CPU供电电压呢,问客服说这是高频干扰,是这个原因吗,我很是怀疑,难道真有效值的表没有能测的?或者有没有推荐...
标签: cpu   阅读全文
求笔记本换6-7代南桥不出CPU电压解决访法
求笔记本换6-7代南桥不出CPU电压解决访法,近来换了多个笔记本电脑的6代南桥不出CPU电压,都没有解决,6代南桥真那么难修吗》BIOS已经刷过原厂的了,
S41-35 无显卡CPU电压通病
S41-35 无显卡CPU电压通病
S41-35开机无显示 电流0.2 CPU显卡都没电压 RT8179C无主供电 电容击穿 论坛有一位一样的现象 应该是通病 18425621842561
标签: 130   阅读全文
