查看: 2444|回复: 12
华硕RAMPAGE IV GENE 无CPU电压 求助
发表于 2019-8-16 12:53:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板故障:通电风扇转动1-2秒后掉电。测得内存1.5V,桥1.1V,总线1.05V,CPU无电压,追查CPU供电芯片开启信号P_VCORE_EN 0V,看点位P_VCORE_EN的信号连接着PQ507 3脚,测PQ507 1脚待机时得到0.6V电压,开机后电压被PQ506拉低,PQ507 3脚应该要有高电平输出,PQ507 3脚相连一个8.2K电阻PR525,电阻另一端测得3.3V。 现在PQ507 1脚电压被拉低后应该已经工作,3脚却得不到PR525电阻3.3V导通过来,是为什么呢?
发表于 2019-8-16 14:27:32 | 只看该作者 �
直接拆了PQ507试下
拆过了,还是没有高电平  详情 回复 发表于 2019-8-16 15:19
发表于 2019-8-16 15:08:35 | 只看该作者 �
pq507坏了吧,拆了看看,简单明了!
拆过了,还是没有高电平  详情 回复 发表于 2019-8-16 15:20
发表于 2019-8-16 15:19:30 | 只看该作者 �
拆过了,还是没有高电平
发表于 2019-8-16 15:20:05 | 只看该作者 �
瞑天会更好 发表于 2019-8-16 15:08
pq507坏了吧,拆了看看,简单明了!
拆过了,还是没有高电平
发表于 2019-8-16 19:29:35 | 只看该作者 �
拆了之后,。  EN不受三极管控制,。就剩下电阻上拉。
  确定其他条件正常的话。   要么电阻。 要么IC。断线几乎是没可能
发表于 2019-8-16 19:30:30 | 只看该作者 �
PLL供电正常???    SA供电正常??
这两供电都没有,看点位追查发现还是先要PQ507输出+VTT_CPU_PWRGD信号开启ASP1101-B芯片后,ASP1101-B才有+VSA_CPU1_PWRGD信号去开启PLL和SA  详情 回复 发表于 2019-8-17 15:05
发表于 2019-8-17 09:23:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个ic看看吧,有意外收获
发表于 2019-8-17 09:37:47 | 只看该作者 �
连哪里拆哪里
发表于 2019-8-17 15:05:51 | 只看该作者 �
风华浊世 发表于 2019-8-16 19:30
PLL供电正常???    SA供电正常??
发表于 2019-8-17 17:55:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量一下en阻值看有没有短路?没短路的话看看是不是电阻r525和r524坏了。
EN阻值500多,PR525换过,PR524没有装  详情 回复 发表于 2019-8-17 18:23
发表于 2019-8-17 18:23:32 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-18 15:09:30 | 只看该作者 �
我记得这个主板有个通病就是内存SPD断线会引起这个问题
