查看: 745|回复: 0
华硕E103N 没CPU电压 开机电流0.12A 指点一下
发表于 2019-8-2 12:38:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
所以电压都正常 就是不出CPU电压  点位图测试 电源芯片供电都正常 1脚5V 13脚19V  12脚5V  就是基准电压不对 用示波器测试基准电压3.3出来就掉0.6  17脚基准电压和16脚开启是一起的 2脚开启有3.3 不会搞了 高手指点一下 qfn28芯片也换了 一样
