当前专题: 硬盘测试架
东震二代苹果硬盘编程器+zxw图纸
东震二代苹果硬盘编程器+zxw图纸
1817707全新4s-7p硬盘测试架 zxw图纸还八个月
标签: 苹果   阅读全文
iPhone8 plus手机提示温度过高故障维修
拆下硬盘后用硬盘测试架解绑WIFI即可装回硬盘,在重新更换WIFI芯片装上。1817364 装...
标签: iPhone8   iPhone8Plus   阅读全文
硬盘测试架
硬盘测试架
刚买半年,现在有2个卖掉一个要的联系
标签: 硬盘   阅读全文
苹果7触发大电流
苹果7触发大电流
小七触发进数据线模式,电流630起跳到800多,刷不了机,不走进度条,硬盘发烫,硬盘周围电容打值没短路,测试架读不出原硬盘,取了硬盘不短,换个好的硬盘又短路...
标签: 苹果   阅读全文
ipad pro 12.9 4g版硬解id全过程
1810880淘宝20元买了套序列号,测试架写入,开始装机1810881 加电测试无异常,然后刷机,顺利通过,开机wifi 也有了。结果却...
标签: 无法激活   无触摸   阅读全文
华硕N46V关不了机
华硕N46V关不了机
收到我依次拆,先扣电池,不行,拔掉光驱的硬盘托架,关机了,看开托架有问题,看来运费能要回来了,换我的托架,我的天呐!也关不了机,心塞。看看光驱能不能...
标签: 刷BIOS   阅读全文
iPhone 7手机刷机报错4014故障维修
拿硬盘上测试架读取,看能不能读取得到。测试发现读取不到硬盘。1807066 看来硬盘损坏了,找一个好的硬盘装上主板,...
标签: iphone7   刷机报错   开不了机   阅读全文
苹果iphone硬盘引脚定义图讨论免去测试架扩容
我发现现在市场上苹果硬盘测试架都卖的很贵!其实我想说,写个底层文件那么简单的事儿,非要整个高端装备在这里卖钱! 如果各位有相关...
标签: iPhone   阅读全文
ipad Pro平板开机红屏重启故障维修案例
pro的图纸还没有,但根据经验ipad出现红屏蓝屏都是由硬盘损坏引起的,所以直接就把硬盘干下来放到硬盘测试架上读取发现数据无法读取出来,确认硬盘损坏,更换...
标签: 手机   阅读全文
6s+7p提醒下少走弯路
6s+7p提醒下少走弯路
6s扩容,测试架写底层没问题,换好硬盘没急着上电,打了下供电1.8短,还以为刮胶焊盘有小的漏铜连锡,再次拆下硬盘也没发现问题,硬盘打阻发现本体短路...
标签: 222   阅读全文
求购手机硬盘测试架
求购手机硬盘测试架
32。64不论品牌
标签: 手机   阅读全文
华硕飞行堡垒进液不开机维修一例
华硕飞行堡垒进液不开机维修一例
原来板载内存已让我已经屏蔽了,忘记拿内存过来装了,拿了一条4代内存装上,电流一路到2.2A,接屏显示正常了,接上硬盘进系统测试,却发现进系统最后一步那里定...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
IPhone 6SP 卡白苹果不联机维修
在同桌那借用了硬盘测试架,上机读取内容:1795090 居然读取不到内容,硬盘挂了?[/...
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone6s刷机报错35 爱思跟itunes都是35 疑似夜里自动...
用硬盘测试架手动改好底层数据,硬盘上机刷机17950541795055 1795056刷机完成,问题解决1795057[/...
标签: 刷机报错   阅读全文
iPhone6s Plus手机WiFi打不开故障维修案例
但是用手触摸wifi芯片就感觉到明显发烫,直接把wifi芯片取下更换,因为6s以上机型的wifi芯片是绑定硬盘的,所以再把硬盘取下用测试架解绑。...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6Plus手机背光亮屏不显示故障维修案例
把原硬盘上硬盘测试架,看下还能不能读出硬盘数据,发现读取不出啦,看来硬盘彻底损坏了。 1790708[/align...
标签: 白苹果   阅读全文
IPAD5 触发电流只有0.023
IPAD5 触发电流只有0.023
那就先把硬盘取下来吧,除胶拆硬盘一气呵成再把主板连到电脑上此时电脑上显示DFU模式了,看来还是硬盘的问题啊,将硬盘放到测试架上可以读取正常的容量同时硬盘的...
标签: 不开机   cpu   阅读全文
出全新 苹果测试架与码片测试架,想开手机店的留意下
硬盘测试架 爱普6/6P 万隆6S-7P 码片测试架 万隆6/6p 万隆6S/6...
标签: 手机   阅读全文
关于IPAD2 大硬盘硬解ID
关于IPAD2 大硬盘硬解ID
另外旁边还有个空的硬盘位置,我的硬盘测试架是艾普的,不支持,我想问的是 这种情况怎么硬解ID?怎么写序列号进去?我个人的想法 直接拆掉大硬盘 我装个5S的...
标签: 手机   阅读全文
苹果6 扩容 使用半月后无基带 无服务
苹果6 扩容 使用半月后无基带 无服务
13 拆硬盘,测试架上显示序列号是WLWLWLWL 重写底层和资料。刷机,上次刷机 刷到写硬盘了,我直接断电了,这次开机直接在恢复模式,这次...
标签: 无服务   手机无服务   阅读全文
