查看: 2098|回复: 8
[维修求助]
苹果7触发大电流
发表于 2019-2-14 22:33:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小七触发进数据线模式,电流630起跳到800多,刷不了机,不走进度条,硬盘发烫,硬盘周围电容打值没短路,测试架读不出原硬盘,取了硬盘不短,换个好的硬盘又短路,哪位大神解答一下
发表于 2019-2-14 22:43:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么大电流,又能摸到硬盘部位烫,拿表也能量出短路来吧!
发表于 2019-2-14 22:52:54 | 只看该作者 �
真不短啊,只有0.9V阻值偏低,正常600多打出来350
发表于 2019-2-15 10:09:49 | 只看该作者 �
发表于 2019-2-15 20:17:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测试下硬盘供电电压是否有变化
发表于 2019-2-16 17:04:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主查出来那里问题了吗 请问
发表于 2019-2-17 14:33:40 | 只看该作者 �
查出来了,0.9V 电容的问题,我把电容全挑了就不短了,只是原硬盘被烧坏了
发表于 2019-2-17 19:49:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
果然那 哈哈哈。
发表于 2019-2-28 14:55:03 | 只看该作者 �
短路分局部短路和完全短路,阻值差50以上都是有问题的。
