查看: 3917|回复: 9
[维修求助]
关于IPAD2 大硬盘硬解ID
发表于 2018-10-23 16:41:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位手机大师们,接手IPAD2  准备硬解ID 没发现主板上面的硬盘   是大硬盘   不是像5S 6的硬盘   另外旁边还有个空的硬盘位置,我的硬盘测试架是艾普的,不支持,我想问的是 这种情况怎么硬解ID?怎么写序列号进去?我个人的想法  直接拆掉大硬盘   我装个5S的硬盘在本身空着的地方行吗?
发表于 2018-10-23 19:16:50 | 只看该作者 �
马云家买一个 多好 便宜  或者买个序列号写一下
发表于 2018-10-23 19:49:05 | 只看该作者 �
可以用5S或者6的硬盘替换,双盘位要放到主盘位,所以不能放到旁边空余的位置上,要拆掉原来的
我的意思是拆掉原来大硬盘 ,然后找个小硬盘 装在本身空位置的地方行吗  详情 回复 发表于 2018-10-24 12:42
发表于 2018-10-23 20:33:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
艾普支持写大硬盘。模子换
个
。用小硬盘也可以。对号位置就行
拆掉大硬盘,装个小硬盘 在本身空位置可以?  详情 回复 发表于 2018-10-24 12:43
发表于 2018-10-24 12:23:22 | 只看该作者 �
iPad2不要想用小硬盘了 包你刷不过机  只能装主硬盘位  还有艾普读大硬盘只识别海力士的  东芝三星闪迪都不好使
发表于 2018-10-24 12:42:53 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-24 12:43:19 | 只看该作者 �
zhuyunfeng18 发表于 2018-10-23 20:33
艾普支持写大硬盘。模子换
个
。用小硬盘也可以。对号位置就行
发表于 2018-10-24 16:25:46 | 只看该作者 �
直接淘宝买一个来的实在!!!!!!!!!!!
发表于 2018-10-24 18:41:30 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-24 18:51:01 | 只看该作者 �
某宝买刷好的大硬盘 30一个。。。。。。。。。
