当前专题: 风扇狂转掉电
sony mbx-273 mbx-276 进系统掉电
这个时候风扇开始狂转。大小键能切换 不死机。过个40秒的样子 掉电。又换回原U,还是一样。有时卡在进桌面位置掉电,有时又能进去,但是双感叹号。唉不说了。...
标签: 刷BIOS   认不到独显   阅读全文
机械师M510A掉电
机械师M510A掉电
开机进系统2分钟左右掉电 风扇狂转,大小数字等键盘灯三个灯同时闪不进系统进BIOS PE什么都一样 修了几天都没修好,过程就不多说了 但现在换了主板 CPU 内存 ...
标签: cpu   BIOS   掉电   风扇狂转   阅读全文
ASUS K42J掉电新发现
ASUS K42J掉电新发现
刷上有的不显示,有的能显示但显示延迟而且风扇狂转,这还是BIOS不匹配的原因,于是自己动手合成BIOS,刷上还是原故障,大半天过去了,看来是块硬骨头,扔一边修...
标签: 刷BIOS   阅读全文
神舟战神K650D-I5 版号6-71-w65j0-d01
此机器我已经发了帖子 故障是进系统几分钟后指示灯闪烁风扇狂转掉电 不认显卡 显卡是N15p-gt-a2 第一步备份好BIOS资料 从论坛上下载了BIOS资料 刷好之后电流卡在...
标签: 芯片   阅读全文
神舟K650D 风扇狂转 掉电
神舟K650D 风扇狂转 掉电
版号6-71-W65J0-D01 此机器进系统2分钟左右风扇狂转指示灯闪烁 掉电 BIOS资料刷过故障还是一样 论坛里说这是通病 但是我的权限阅读不了 请大师们指点一下这个...
标签: BIOS   掉电   通病   风扇狂转   阅读全文
哪位大神能给我改个BIOS,CQ43换桥后风扇狂转
哪位大神能给在下改个BIOS,换桥后风扇狂转掉电,小弟感谢不尽
标签: BIOS   掉电   风扇狂转   阅读全文
联想A700一体机开机掉电
联想A700一体机开机掉电
联想A700一体机开机掉电风扇转一下就灭了,后来我换了一个...显卡风扇不转,CPU风扇狂转,我刷南桥BIOS,一样。不知道怎么查了,所有供电都正常,南桥是H55新的。
标签: cpu   BIOS   显卡   掉电   阅读全文
X550CC 供电引起的偶尔掉电。
X550CC 供电引起的偶尔掉电。
显卡区域巨烫 风扇也是在狂转的。总感觉是哪里有问题。因为没有图纸 就是一直找不到故障点· 经过一番检查 发现疑点,一个三个脚...
标签: 不定时掉电   阅读全文
三星300e4进水机艰难维修一例
三星300e4进水机艰难维修一例
没办法了,换桥试试把,上bga,冷却上电,电流上去了,接屏,亮机,换桥风扇狂转,刷了个BIOS,至此修复亮机965288965287修...
标签: 触摸板   130   阅读全文
求T410I 风扇狂转
求T410I 风扇狂转
T410I 风扇狂转,用半小时掉电
标签: 掉电   风扇狂转   阅读全文
华硕X42J 版号X42J MAIN BOARD REV4.0
华硕X42J HM55 桥 I3 不定时的掉电关机,CPU 显卡 温度正常 主板都清洁过了,但是现在 风扇狂转 不定时 会关机 求大神点拨~
标签: 华硕   阅读全文
苹果A1502 进系统后风扇狂转很卡
苹果A1502 进系统后风扇狂转很卡
故障现象不上电检查发现IO坏,换了io后开机正常就是进系统后风扇狂转。检查温控电路。U5870把三个感温二极管和U5870换掉故障依旧。怀疑换上的IO不对。正好有一片...
标签: BIOS   风扇狂转   阅读全文
神州 战胜K610C 亮机 掉电 求助
神州 战胜K610C 亮机 掉电 求助
的机器,亮机后大概一分钟后风扇开始狂转 过一会掉电,不知道谁修过 能指点下不 另外:...
标签: 掉电   阅读全文
求 9.0.20.1447 me
求 9.0.20.1447 me
神舟的4代机器,现在是风扇一分半钟左右狂转 掉电 求这个版本的ME试试看 9.0.20.1447 不知道哪个大神能提供个啊
标签: 掉电   阅读全文
sony mbx-225 不亮机
sony mbx-225 不亮机
索尼 m981 mbx-225 开机电流跑到 1.5 当中有几次跳变 感觉已经亮机了 但是没有.bios 刷过 显卡换过 ...1.5 停在那里不动 过10秒 风扇就狂转 5秒后掉电.求高人指教
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
acer 4738g 掉电 已经找到真正的原因 请进来看
掉电的BIOS 才是正常的BIOS,刷完一整套BIOS 掉电的说明BIOS 是好的,反而刷了不掉电风扇狂转的bios是错误的bios。我也是经历了上面种种方法。最后都是植球解决...
标签: 刷BIOS   阅读全文
东芝L600进系统掉电
东芝L600进系统掉电
板号:DATE2DMB8F0 REV:F 独显:ATI 216-0774007,(注:无NEC大电容的机)...我观察都一样问题,这样一开机风风扇都狂转!请问尊敬的同行们有遇过赐教一下!谢谢
标签: BIOS   掉电   阅读全文
VPCSD-113T 开机断电
VPCSD-113T 开机断电
开机不到10秒就掉电了,掉电之前风扇狂转,换了VT1316后就好了,客户用了一个月又是这种现象了,这次刷了BIOS,换了CPU电压芯片还是一样的问题,求思路
标签: cpu   芯片   阅读全文
“修好”一台E40笔记本显卡温度高
“修好”一台E40笔记本显卡温度高
E40笔记本开机风扇狂转,显卡温度极高,过一会黑屏(风扇仍在转)或直接掉电。经试验从风口吹出来的风很凉,耳朵贴上去吹进耳朵的风都是凉的,断定是通病散热架...
让人恼火的CQ43 风扇狂转+掉电vs秒杀哥
至于原故障,狂转+掉电,可能是主板工作后风扇轻微的震动+温升后轻微主板变形,二那个短路点又非常的接近,且短路点就是温控部分的。才造就这个小概率+小概率+小...
标签: 刷BIOS   阅读全文
