查看: 2486|回复: 6
VPCSD-113T 开机断电
发表于 2015-10-23 11:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不到10秒就掉电了,掉电之前风扇狂转,换了VT1316后就好了,客户用了一个月又是这种现象了,这次刷了BIOS ,换了CPU电压芯片还是一样的问题,求思路
发表于 2015-10-23 11:11:51 | 只看该作者 �
实在搞不懂哪里的问题了
发表于 2015-10-23 11:27:54 | 只看该作者 �
开机掉电有点不好修,都没啥思路
发表于 2015-10-23 11:30:13 | 只看该作者 �
你查出来是CPU供电的问题吗?是不是有大电容漏电?
电压没问题  详情 回复 发表于 2015-10-23 11:38
发表于 2015-10-23 11:38:32 | 只看该作者 �
电压没问题
发表于 2015-10-28 14:00:08 | 只看该作者 �
这电脑修好了,是显卡芯片的问题,换了一个搞定了
发表于 2015-10-28 14:29:23 | 只看该作者 �
感觉是温控电路有问题,不然不会风扇狂转的
