查看: 2123|回复: 10
华硕X42J 版号X42J MAIN BOARD REV4.0
发表于 2015-11-18 09:27:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X42J HM55  桥  I3  不定时的掉电关机, CPU 显卡 温度正常 主板都清洁过了, 但是现在 风扇狂转 不定时 会关机  求大神点拨~
发表于 2015-11-18 09:45:44 | 只看该作者 �
可以先刷个程序。
发表于 2015-11-18 10:14:51 | 只看该作者 �
刷BIOS了没
发表于 2015-11-18 10:24:39 | 只看该作者 �
請先看看內存那個貼紙 請問是什麼型號?
发表于 2015-11-18 10:50:55 | 只看该作者 �
先 刷BIOS
发表于 2015-11-18 10:55:11 | 只看该作者 �
bios先刷下试试 应该可以好 必须找对程序
发表于 2015-11-18 11:58:18 | 只看该作者 �
刷个解决掉电的BIOS。
发表于 2015-11-18 12:59:58 | 只看该作者 �
先刷个BIOS 不行把温控拆了试一下
发表于 2015-11-19 09:52:02 | 只看该作者 �
刷了很多 BIOS 最后选择 刷回原先的BIOS  结果问题还在  又出现了CPU 86度 呵呵了  最好到论坛上有个86度的BIOS 问题已解决 不定时掉电 和 CPU高温86度! ok  了 机器 已经 开了一个晚上了 都没掉电了~CPU 也没有86度了~最好 发下 这个BIOS
迅维网 www.chinafix.com_解决CPU 86度高温的BIOS程序.rar
1.49 MB, 下载次数: 100, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-11-19 09:53:47 | 只看该作者 �
用示波器打各个电压的波形  估计有问题的
发表于 2015-11-19 09:56:55 | 只看该作者 �
你是不是换过桥?如果换过需要刷合成的BIOS
