当前专题: 风扇狂转掉电
惠普4436S掉电
惠普4436S掉电
AMD独显的机器,故障时掉电,有时候又正常用很久都不掉,有时候开机一会儿就风扇狂转然后掉电,重启就报错90D,BIOS刷过,温控也换了,有人说是显卡,显卡也换了...
标签: BIOS   显卡   掉电   风扇狂转   阅读全文
GIGABYTE P15 I7本 版号6-71-W65J0-D01 掉电
GIGABYTE P15 I7本 版号6-71-W65J0-D01 不定时掉电 掉电前风扇狂转 指示灯闪 报警 几秒后掉电 论坛说是通病 奈何没有阅读权限 求大神指点
标签: 不定时掉电   阅读全文
海尔 简爱7G 风扇狂转 掉电 求助
海尔 简爱7G 风扇狂转 掉电 求助
海尔 简爱7G 风扇狂转 掉电 求助
标签: 掉电   风扇狂转   阅读全文
A53S进水维修,多故障
A53S进水维修,多故障
虽然不是狂转,在次进系统,又是十几分钟掉电,光板不接硬盘,没有任何问题,一个多小时也不会掉电,只要是进系统十几分钟就掉电,看来还有问题,定时掉电基本都...
标签: 华硕   阅读全文
求大神来看啊 惠普431 修好掉电
求大神来看啊 惠普431 修好掉电
求大神来看啊 惠普431 修好掉电,来的时候无待机,修好待机芯片这边的供电就可以亮机了 就是1分钟左右 风扇开始狂转 掉电,分离BIOS不亮机,改ME也不亮机,刷了...
标签: 芯片   阅读全文
A1502 风扇不转求助,风扇换过
A1502 风扇不转求助,风扇换过
13年的机器,来的时候进水风扇狂转,到输入密码处就掉电了,拆开一看进水了,触摸板腐蚀稍重,风扇转处有进水,脑袋一抽全拆了,翻过来一看主板背面又没进水,早...
标签: 触摸板   阅读全文
g40-30 nm-a311 开机风扇狂转 30s左右掉电
保护隔离mos管坏了一个,修好触发了 亮机几秒以后风扇开始狂转,然后等差不多30s就掉电了 pe bios 不管何种情况下 都掉电 bios刷了好多个 自己用处me合成的也是...
标签: BIOS   不触发   掉电   风扇狂转   阅读全文
华硕X42J 掉电故障 已解决
华硕X42J 掉电故障 已解决
声明:此机未刷BIOS,未换桥和显卡(因为换桥工程量太大),也没进行过加焊,修复后风扇是一直在狂转,但基于客户不介意此点,所以没有进行...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想E455掉电
联想E455掉电
再开能开机,也还是风扇狂转后掉电。但多开两到三次。又可以进到系统。之后就不会掉电。加压测试。温度正常。其他一切正常。但是到第二天,第一次开机又会这样。...
标签: 桌面   阅读全文
2台机器连修
2台机器连修
1台苹果a1286 开机风扇狂转 键盘灯不亮 电池无显示 w7卡图标,。直接拆机刷bios 第二台 t430s 做系统掉电重启 进系统w7标卡 掉电 pe不掉电 插可调 待机0.25 瞬间...
标签: 刷BIOS   阅读全文
关于ThinkPad E420 风扇报错维修
error风扇报错,风扇狂转,然后自动关机,也无法进入bios。第一反应是风扇坏,果断拆机,查看风扇,灰尘也不算多,手上还有一个风扇,换好风扇开机,一样。决定...
标签: 芯片   阅读全文
HP CQ57 不定时掉电
HP CQ57 不定时掉电
HP CQ57 不定时掉电 板号 CHICAGO_CP_HPCMV_MB_V1 要掉电时风扇狂转 这板都说有通病 刷BIOS就好 BIOS刷了三四个 故障依旧 更换过CPU 加焊过显卡 还是一样 维修...
标签: 刷BIOS   阅读全文
机械师M510A 开机掉电 独显驱动装不上
开机进系统2分钟左右掉电 风扇狂转,大小数字等键盘灯三个灯同时闪不进系统进BIOS PE什么都一样 独显驱动装不上 修了几天都没修好,过程就不多说了
标签: BIOS   掉电   风扇狂转   阅读全文
ACER V3-471 插电自动触发
ACER V3-471 插电自动触发
风扇狂转 电流0.22A,然后按开机键开机 正常亮,然后在按开机键也可以关机。关机后待机正常。只要不拔掉电源 就一切正常,用电池也是一样,广达的板,请各位大神...
标签: 掉电   风扇狂转   阅读全文
未来人类 T5-SKYLAKE风扇狂转报警,开机一分钟内掉电
问题如图,板号6-71-P65R0-D03,先是去淘宝8元卖了个BIOS,刷完确实能亮,只是LOGO变了,但是问题没变,还是风扇狂转报警,开机一分钟内掉电,不管系统和PE,都是...
标签: 158   阅读全文
海尔R410 板号:DAOSW6MB6EO,REV:E开机掉电
提前声明,机器掉电是真的,但是机器是可以亮机的,开机大概有一分钟左右风扇狂转,接着就掉电了,该换的换了,BIOS刷过了 还是一样的,显卡修过,而且还有两个...
标签: 芯片   BIOS   显卡   掉电   阅读全文
惠普2230S进桌面就掉电
惠普2230S进桌面就掉电
本帖最后由 张定文 于 2016-11-22 20:18 编辑 ...但用WIN7系统风扇狂转。用XP就好点。CPU温度还是很高,网页打开就就升高很快。那里问题请高手指点谢谢
标签: win7   阅读全文
华硕x450ld 2.0风扇狂转,半小时掉电
改么me可是改了3个刷上去还是一样,在我们论坛下载的BIOS全部都一样,风扇狂转,半小时掉电,实在没招了,请高手帮忙,给我发个解决风扇狂转,掉电的BIOS,谢谢...
标签: 华硕   阅读全文
联想R410G掉电问题
联想R410G掉电问题
今天接到一台笔记本海尔R410G 故障是开机风扇狂转后掉电再开也开不起来 拔电后再插上又是同样问题 习惯性在迅维搜索一下 原来是这款机器的通病 但是却没找到解决...
