查看: 1687|回复: 17
HP CQ57 不定时掉电
发表于 2016-12-4 13:16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP CQ57 不定时掉电  板号 CHICAGO_CP_HPCMV_MB_V1
要掉电时风扇狂转
这板都说有通病 刷BIOS就好
BIOS刷了三四个 故障依旧
更换过CPU 加焊过显卡  还是一样
维修求助
发表于 2016-12-4 13:44:38 | 只看该作者 �
南桥,试一下
发表于 2016-12-4 14:29:33 | 只看该作者 �
先排除温控看看。
发表于 2016-12-4 14:40:00 | 只看该作者 �
观察一下玩大游戏还是平常时掉电?
游戏没试过 播放视频掉电快 正常开机放着不使用 掉电稍慢 有时还没进到桌面就掉了  详情 回复 发表于 2016-12-5 10:09
发表于 2016-12-4 15:06:15 | 只看该作者 �
看看PG 有问题么。一个一个断开时是
发表于 2016-12-4 15:17:55 | 只看该作者 �
待机就掉电吗
发表于 2016-12-5 00:09:39 | 只看该作者 �
掉电之后电流掉多少了
掉电后电流正常 可以再次触发开机  详情 回复 发表于 2016-12-5 10:11
发表于 2016-12-5 07:34:33 | 只看该作者 �
不定时先查温控和电压稳定性
发表于 2016-12-5 09:29:23 | 只看该作者 �
好像是显卡问题呀
我也觉得 换个试试先  详情 回复 发表于 2016-12-5 10:12
发表于 2016-12-5 10:09:22 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-12-4 14:40
观察一下玩大游戏还是平常时掉电?
发表于 2016-12-5 10:11:08 | 只看该作者 �
liuhuahong 发表于 2016-12-5 00:09
掉电之后电流掉多少了
掉电后电流正常  可以再次触发开机
发表于 2016-12-5 10:12:12 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2016-12-5 09:29
好像是显卡问题呀
我也觉得 换个试试先
发表于 2016-12-5 15:44:25 | 只看该作者 �
不一定是温度高,但有可能温控误动作.
发表于 2016-12-6 15:13:22 | 只看该作者 �
学习 学习!!!!!!!!
发表于 2016-12-6 18:32:23 | 只看该作者 �
查温控,打下个大供电的滤波
发表于 2016-12-6 23:28:02 | 只看该作者 �
可能是供电有问题!
发表于 2016-12-7 00:16:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风枪试试看掉不掉.不行就测Cpu电路的电容或场管
发表于 2016-12-7 15:12:58 | 只看该作者 �
我也有一台机,不定时掉电,现在没搞出来,有时一天都正常
