查看: 2685|回复: 6
联想E455掉电
发表于 2016-12-12 19:31:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修到一台联想E455掉电的问题。电脑拿来修时,开机能亮的。等快到桌面时风扇狂转。等刚到桌面,立刻掉电了。再开能开机,也还是风扇狂转后掉电。但多开两到三次。又可以进到系统。之后就不会掉电。。加压测试。温度正常。其他一切正常。但是到第二天,第一次开机又会这样。我刷过BIOS。换过温控芯片。机器没进过水,也没摔过。还有多开几次能进到桌面后,也正常。但风扇还是时而狂转,时而正常。只要能进到桌面,今天用一天都不会掉电。各位师傅还有哪些原因会导致这样。外设我都已经都排除了。
发表于 2016-12-12 19:39:07 | 只看该作者 �
可能是PCH虚焊。
发表于 2016-12-12 20:27:13 | 只看该作者 �
风扇狂转应该是检测到某个温控有问题了
发表于 2016-12-12 20:37:29 | 只看该作者 �
虚汗的可能性大点,加热试试吧
发表于 2016-12-12 21:27:43 | 只看该作者 �
也不排除还是bios的问题啊
发表于 2016-12-15 12:20:38 | 只看该作者 �
刷的是工厂版BIOS吗
发表于 2016-12-15 12:22:21 | 只看该作者 �
这就是个垃圾机子  好像一家热就可以
