查看: 9362|回复: 31
关于ThinkPad E420 风扇报错维修
发表于 2016-12-7 22:11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台E420,独显的,开机提示Fan error风扇报错,风扇狂转,然后自动关机,也无法进入bios。第一反应是风扇坏,果断拆机,查看风扇,灰尘也不算多,手上还有一个风扇,换好风扇开机,一样。决定再买一个风扇,听说对风扇要求很高。4天后淘一原装风扇换上,还是一样。放一边,查资料,特别是迅修网上有很多关于E420风扇报错的帖子。首先还是测试风扇接口电压,5V供电正常,FAN_PWM 1.9V,FAN_TACH 2.5V,FAN_ID 0.98V,这些电压参数,也不知对不对,无法查资料。按照帖子所说的,拆RN8501,开机故障依旧。后来得知拆RN8501是针对显卡引起的风扇报错才有用。帖子中提到的方法几乎全用上了,当然没有换EC和温控芯片,只是加焊了下。但都不起作用。最后查总线也没断。维修中止。过了几天,还是不甘心,据用户反映有时正常,有时风扇报错。根据这点,还是查风扇有关的电路。仔细查看EC旁边有个六脚芯片Q2703有生锈的痕迹,放大镜一看,果然有腐蚀,风抢焊下,只有2个脚了,其他的都腐蚀掉了。见图。芯片上标了K27,手上没这个芯片,只好就地取材,查到主板读卡器旁边有这个芯片,拆下来,焊好,插电开机,没有风扇狂转的声音了,屏幕果然没出现Fan error。但还是不放心,毕竟少了芯片,装上硬盘,开机顺利进入了系统,鲁大师拷机3小时,关机再开机,一切正常。后来查资料得知,如图。Q2703应该是提供3D3V_S0,至于为什么造成风扇报错。还请高手告知。
参与人数 6下载分 +18 收起 理由
湖南李伟 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
llyx + 5
小小菜鸟, + 2 双击666+关注!
asd372625812 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
神秘刺杀者 + 5 双击666+关注!
专注二修三十年 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-8 00:14:54 | 只看该作者 �
我还是马虎  明天兑现电路图  看一遍
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-7 23:35:14 | 只看该作者 �
3D3V 是控制六角管导通的  然后使SM低速总线的一对时钟数据线连接到温控芯片 因为腐蚀 导致无法导通 所以芯片无法收到数据 和时钟导致出现的故障 个人理解
发表于 2016-12-7 22:31:40 | 只看该作者 �
修好后记得清洁一下,
赞同 我有强迫症 脏脏的一定要刷的干干净净  详情 回复 发表于 2016-12-8 10:06
发表于 2016-12-7 22:42:35 | 只看该作者 �
楼主厉害
发表于 2016-12-7 22:55:28 | 只看该作者 �
用的什么焊油.................
发表于 2016-12-7 23:18:14 | 只看该作者 �
会不会是没清理干净啊?
发表于 2016-12-8 00:23:47 | 只看该作者 �
修机要细心,查一下如此信号连那就知道干嘛的了
发表于 2016-12-8 03:10:36 | 只看该作者 �
灰尘多了温度高  也会报 FAN
发表于 2016-12-8 08:11:33 | 只看该作者 �
问题往往就在不注意的地方
发表于 2016-12-8 08:38:58 | 只看该作者 �
应该是数据通信的两个脚有问题了
发表于 2016-12-8 08:44:42 | 只看该作者 �
thinkpad的机子,修个风扇也麻烦!
发表于 2016-12-8 09:23:58 | 只看该作者 �
修机器还得要细心呀  就不会走这么久了
发表于 2016-12-8 09:24:20 | 只看该作者 �
温控总线数据中断引起的风扇报错.
发表于 2016-12-8 09:39:01 | 只看该作者 �
楼主牛逼  小白又学习; 了
发表于 2016-12-8 09:46:13 | 只看该作者 �
这种机器不好整啊,楼主技术不错,很有难心啊
发表于 2016-12-8 09:57:46 | 只看该作者 �
没这管子,个人感觉 16 34 直连也行吧?
发表于 2016-12-8 09:59:35 | 只看该作者 �
焊接完处理的不干净。
发表于 2016-12-8 10:06:51 | 只看该作者 �
昨夜起风 发表于 2016-12-7 22:31
修好后记得清洁一下,
同样有强迫症的路过 喜欢洗的修过的也和没修过一样  详情 回复 发表于 2016-12-8 11:40
发表于 2016-12-8 10:24:19 | 只看该作者 �
这个管子不是供电,是总线通往温控IC的开关吧
