查看: 5669|回复: 50
惠普2230S进桌面就掉电
发表于 2016-11-22 10:08:33 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
鲁大师检测CPU温度很高,看电视95度。换了NEC大电容,用的6个小电容不掉电了。但用WIN7系统风扇狂转。用XP就好点。CPU温度还是很高,网页打开就就升高很快。那里问题请高手指点谢谢
发表于 2016-11-22 10:24:29 | 只看该作者 �
没有遇到过。。刷BIOS试过了吗
发表于 2016-11-22 10:34:47 | 只看该作者 �
CPU温度高 清理搞好了 就换个U试试呗
发表于 2016-11-22 11:48:40 | 只看该作者 �
开机65度  看电视4小时就升到98度。奇怪98度 也不死机蓝屏 ,使用很正常。
发表于 2016-11-22 11:56:26 | 只看该作者 �
用好的硅脂 处理散热啊
发表于 2016-11-22 18:18:48 | 只看该作者 �
用好的硅脂 处理散热啊
   换CPU试过了  散热处理过   北桥和CPU温度高得烫手。风扇狂转很响。但不死机不蓝屏电脑也不卡
发表于 2016-11-23 09:35:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
导热管坏了吧?
发表于 2016-11-23 09:36:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
导热管坏了吧?
发表于 2016-11-23 09:41:14 | 只看该作者 �
通病 BIOS  BIOS
发表于 2016-11-23 09:46:46 | 只看该作者 �
温控呢
发表于 2016-11-23 09:49:31 | 只看该作者 �
这个感觉是BIOS引起的。照成的假温度偏高
发表于 2016-11-23 09:56:55 | 只看该作者 �
温控,,bios
发表于 2016-11-23 09:58:15 | 只看该作者 �
BIOS问题   Q330 i5同样的问题,可以刷BIOS解决
发表于 2016-11-23 10:07:58 | 只看该作者 �
华硕的有BOIS也会这样的
发表于 2016-11-23 10:42:40 | 只看该作者 �
来点分吧…………。
发表于 2016-11-23 10:48:14 | 只看该作者 �
供电的coms管查一下,具体的我也不知道是哪个,上次师傅修到过这样的
发表于 2016-11-23 10:57:22 | 只看该作者 �
是不是CPU坏了?
发表于 2016-11-23 11:03:49 | 只看该作者 �
BIOS问题可能性大些
发表于 2016-11-23 11:13:01 | 只看该作者 �
刷 BIOS,,换导热试过吗
发表于 2016-11-23 11:15:58 | 只看该作者 �
bios关系大
