机子来的时候 通电0.1 电压风扇狂转 拆机裸板 不加电 后面一个个排查 发现 装上风扇 就开始狂转 电压0.1 不装风扇不加电 0.040 检测没有3V 5V 测试发现3v短路 ...
机器正常点亮,一会就风扇狂转,关机,可以再次开机,进不进系统都会狂转关机,网上有人说19V转换那里出问题,我一直找不到在哪里补充内容 (2019-6-8 10:42):...
255)]分享一下显卡N16P-GT1-A2跟N16P-GT-A2显卡通用,客户发来一台炫龙毁灭者DC整机,风扇狂转掉电,初次检测显存供电没出来,查其开启条件是PU10 ...
HP TPN-Q159,接电源,可以正常亮机,风扇狂转,掉电。故障原因,看图。1822243 R162电阻问题,手里没有这种电阻,直接换了个100K的电阻。故障...
255)]故障:触发正常进系统,1分钟机器开始报警,报警22声,同时3个灯闪烁,风扇也狂转。报警完就掉电。不进系统状态下也是一样情况。[/...
1.5MB_PRD_RGN这个版本可以用,此机ME不对会各种问题不跑码,开机出红绿蓝不正常显示,风扇狂转掉电重启,档内存等。这个BIOS淘宝都买不到,问了3家说换过桥就都...
电流有跳变,风扇狂转,3秒后关机了,不能显示,反复开机如此,当时想,既然没有进水,只是键盘进水,最多键盘坏,主板应该不会坏的,怕有机关,装上整机合上...
对照点位图,发现把L2777短接开机25M就能起振,但不跑吗,一分钟左右风扇狂转,去淘宝买了一个BIOS刷上还是一样现象。但这个L2777在点位上看 是没装料的,并且没...
显卡还是一样,拆掉显卡温控G7811784772后进系统可以用30分钟左右然后风扇狂转掉电,更换G781温控还是一样,G781 1PIN 3.3 2.3PIN0.4左右 4PIN...
还风扇狂转掉电!亏大发了白搞!'(又做回原来的GT1的可以认到,可惜还是感叹号!说明两者不通用!1784344 补充内容(2019-5-15 16:27): ...
