测量主板所以电杆电压 内存1.37v 桥1.06v cpu1.7v 显存瞬间有1.5v掉回0v 显卡瞬间有0.6v掉回0v 3v 5v无跳动 ...
我的是G3 待机有25V 一个3.3V,插适配器和电池 公共点电压16.7触发就多了一个PLB1电压1.27,单插适配器 或者电池触发这个1.27只有0.7.3种情况都是几秒掉电。各...
一开始开机大短路,拆机发现显卡辅助供电mos管烧了,拆掉损坏的mos管,现在待机无电流,开机键触发!待机3v正常,看帖说5v是触发后产生。拆掉PQ10强制产生5v电压...
芯片是SY8286BRAC 19V正常,16,17脚无+3VL,19 20脚输出无3.3V。22078942207895 测量第一脚,0.5V跳变,其他脚没有电压,...
短线硬焊接上19v给PJ201待机输入就是开不起(以前也有好几台电脑主板这里坏了拆了接线就OK),测电脑电池电压0v无电压就用可调电源12v接在电池正负给电池充电等...
华硕败家之眼GL502VM 不开机,插电按开机无反应,拆机测试基本电压无短路,测试19V有 待机有,感觉是键盘问题,拔掉键盘用万用表开机,完美开机。键盘带开机的...
测量3.3V电感发现有1.6V的电压,阻值60欧,怀疑有漏电(因为不知道待机0.043是不是偏高),烧了一下拿热成像扫一圈没有任何发现,给3.3V只有0.2A的电流。...
3v-5v待机正常,无触发。测量u8030输出1-3脚对地短路,脚位连到r5520 2脚,主板r5520是空位无芯片,点位开始出现奇葩,只能假设芯片存在追r5520 1脚电压公共点,...
单接电源黑绿线可单启动电源,主板PCIE槽子测量B10脚无3.3V待机电压,开关针脚上也无电压,这个简单了,由图纸看此电压信号名称是3VDUAL 维修过程不赘述了,看图...
上电发现瞬间电流就到了0.5A左右,没有跳变,这不是正常上电现象,同时测量各大电感,只有待机时候一个3.3V有电,其他电压都没出来: 2205420...
改好后发现plb01依然无电压,无待机3v5v(因为系统现在识别是电池模式,所以无3v5v)。老实测isl9538h,17脚电源模式+sdc_in 输入dcin正常,芯片输出vddp_chg、vdd...
待机电流0.032不正常,正常应该是0.001,万用表测量各供电电感对地阻值正常无短路,测电压发现CPU的+1.8VSB待机没按开关就已经有1.6V左右的电压输出了,...
芯片到了,换上以后待机0.020 0.025之间摆动,3V 5V全无,待机芯片的VIN 19V正常,3V 5V正常,但是电感没电压,找不到问题,下边朋友给的...
上电无待机,不触发。大概测下,公共点有19V。CPU 显卡部位没有水渍。OK比想象中要好。按着不开机的维修思路,查图纸按着时序一步一步查发现EC MEC1404的RTC_AUX...
