查看: 1084|回复: 2
[笔记本电脑]
联想E585主板NMB531 1.0
发表于 2023-5-22 12:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    联想E585不通电主板版号NMB531 1.0,拆开接上电脑配送的电源适配器测量无输出电压到主板-烧了,用可调电源19v接上测试J7-19VOK,U7玻璃贴片电容有19V,U8无电压输出0V坏了都拆了,短线硬焊接上19v给PJ201待机输入就是开不起(以前也有好几台电脑主板这里坏了拆了接线就OK),测电脑电池电压0v无电压就用可调电源12v接在电池正负给电池充电等电池有点电开机后进系统OK。此时接适配器19v可调电源电压不停跳动不给电池充电(可调电压13v以上都跳,调在12.5v就不跳),对照群里帖子都是这个情况电池开机适配器不开机,下载了B421图纸对照有很多对不上号一直卡在这里,今天再次在群里找了找图纸下载对照电压点反推,PJ101无电压跑线到PD1焊接上19v供电线,按开机键开机OK了也给电池充电,电脑测试正常装机。
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-23 08:29:40 | 只看该作者 �
这样,原来的适配器,能用吗?能升压到20V吗
可以,适配器和机器里电池都能用的  详情 回复 发表于 2023-5-27 20:26
发表于 2023-5-27 20:26:30 | 只看该作者 �
可以,适配器和机器里电池都能用的
