当前专题 无待机电压
映泰H81MLV3 REV:7.1不触发 修复
3、插电检查待机电路,PWRON 3.3V针脚正常,短接能正常拉低该引脚。PSON IO引脚上有4.8v电压,短接PWRON无法拉低PSON。PCIE A11脚3.3v正常,南桥不发热,暂时...
标签: 电烙铁   助焊剂   cpu   芯片   阅读全文
全网首发600系列700系列主板工作时序供电分析等希望...
供电部分,① SLP_SUS用于开启1.80V待机电压,此电压好后开启0.82V 待机及1.05V 待机,SLP_S4开启后级电压DDR4就开启它。DDR5内存VDDQ由内存自己上面的PWM电路...
标签: WiFi   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
小修华硕b450一张,捡钱
小修华硕b450一张,捡钱
上u上电,cpu电,再测内存1.2,无电压,测到2.5还是没电压,芯片vin vdd正常,en,电阻另一头3.3v,直接一坨锡。收工。上班 ...
标签: 华硕   cpu   芯片   window   阅读全文
小修:RedmiBook Pro 15 进水不开机
left]维修过程:1:无待机,不触发...
标签: 时序图   笔记本   222   130   阅读全文
G3AA 暗影精灵3 不触发 维修记录
G3AA 暗影精灵3 不触发 维修记录
待机3v,1v一直持续没有掉下去,5v没出来,bios波形,电源头led两路信号都是5v高电平。[font=...
标签: BIOS升级   维修   BIOS   不触发   阅读全文
isl62392c芯片有3v不出5v待机?
ldo3en无电压,5v电感对地电阻(电阻挡测)1.5k以上短路,自举电容拆开测过正常0.22u,mos管子换过还是不出5v.各位师父帮忙看一下那里有问题!联想小主机m4500q...
标签: 芯片   阅读全文
请教苹果A1708不触发 公共点电压偏低
苹果A1708板号820-00840-A接修时无待机,U6900待电供电无pp3v3_G3H,后来无EN信号,该信号是充电芯片u7000提供的,后来网上购买重植的芯片焊上,测试有待机且有...
标签: 芯片   不触发   苹果   阅读全文
关于ISL95520充电芯片维修记录+联想小新不过隔离维修
故障:无待机,按开关无反应 [/...
标签: 笔记本   芯片   维修   字体   阅读全文
联想IH110MS不触发
联想IH110MS不触发
不废话,直接说重点,插上点有3.3V5V待机电压。测量5V不短路。接着查待机芯片U312208735 第6脚EN2电压5V正常,这个应该是3.3V的。第20脚EN1...
标签: 芯片   维修   不触发   阅读全文
572G版号:LA-B702P电流跑0.300A掉电反复启动掉回待机
测量主板所以电杆电压 内存1.37v 桥1.06v cpu1.7v 显存瞬间有1.5v掉回0v 显卡瞬间有0.6v掉回0v 3v 5v跳动 ...
标签: cpu   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
联想Thinkbook 14 G3 板号LA-K061P 不亮机
我的是G3 待机有25V 一个3.3V,插适配器和电池 公共点电压16.7触发就多了一个PLB1电压1.27,单插适配器 或者电池触发这个1.27只有0.7.3种情况都是几秒掉电。各...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
神舟Z7 版号P655HP60 没有待机电流
一开始开机大短路,拆机发现显卡辅助供电mos管烧了,拆掉损坏的mos管,现在待机无电流,开机键触发!待机3v正常,看帖说5v是触发后产生。拆掉PQ10强制产生5v电压...
标签: 158   显卡   阅读全文
联想110-15isk板号 LA-D562P维修无待机
芯片是SY8286BRAC 19V正常,16,17脚+3VL,19 20脚输出3.3V。22078942207895 测量第一脚,0.5V跳变,其他脚没有电压,...
标签: 芯片   维修   阅读全文
联想E585主板NMB531 1.0
联想E585主板NMB531 1.0
短线硬焊接上19v给PJ201待机输入就是开不起(以前也有好几台电脑主板这里坏了拆了接线就OK),测电脑电池电压0v无电压就用可调电源12v接在电池正负给电池充电等...
标签: 不开机   电脑   阅读全文
华硕X441NC_2.2不开机维修
华硕X441NC_2.2不开机维修
后来又拿出这个板子来看,按下开机键任何跳变,好像没反应啊,B站伟修记又个视频《华硕笔记本不开机,仔细量下这几个信号,就可以找出哪里...
标签: 笔记本   华硕   不开机维修   不开机   阅读全文
华硕败家之眼GL502VM 不开机
华硕败家之眼GL502VM 不开机
华硕败家之眼GL502VM 不开机,插电按开机反应,拆机测试基本电压无短路,测试19V有 待机有,感觉是键盘问题,拔掉键盘用万用表开机,完美开机。键盘带开机的...
标签: 华硕   败家之眼   不开机   阅读全文
惠普暗影精灵4 板号DA0G3DMBCE0不触发维修
测量3.3V电感发现有1.6V的电压,阻值60欧,怀疑有漏电(因为不知道待机0.043是不是偏高),烧了一下拿热成像扫一圈没有任何发现,给3.3V只有0.2A的电流。...
标签: 芯片   维修   BIOS   不触发   阅读全文
求大神解决问题联想主板无待机电流
求大神解决问题联想主板无待机电流
求大神解决问题 联想主板无待机电流 公共点不短路 充电芯片正常 拆掉pq202公共点有输出 装上就没有 我把pr201电阻拆了也还是没有电压 ...
标签: 芯片   阅读全文
苹果a1502,3v 5v跳电通病扣电容解决
3v-5v待机正常,触发。测量u8030输出1-3脚对地短路,脚位连到r5520 2脚,主板r5520是空位芯片,点位开始出现奇葩,只能假设芯片存在追r5520 1脚电压公共点,...
标签: 通病   a1502   跳电   阅读全文
nm-b601无待机电流公共点电
nm-b601无待机电流公共点电
nm-b601无待机电流 公共点电压才0.06v pq311没有输出 求大神回帖 充电芯片和自举电容还有隔离管都换了 ...
标签: 芯片   阅读全文
