一块联想M920Q主板,Q370芯片组,不触发,就是按开关键后主板无任何现象,这种情况应当是待机条件不满足,我就查了一下待机条件:RTCVCC、RTCRST#、SRTCRST#都...
该机送修时不开机,拆开机器 接上开机板,上电,检查待机电压等待机条件。待机正常 按下开机键 测IT8613E 33脚有高低高电压变化,测EC31脚 无电压 按下开机键也...
另此机20V电压不出待机,调21V待机0.052,通电电流跑到0.9左右无跳变,不出 CPU电压,加焊南桥后待机电流到2.0以上跳变正常,但是进系统过程中会掉电,用原装...
但我用可调电源给PL10施加1.2V电压,能跑到1.4安培然后就没然后了,还是继续黑屏无显示 22836422283643[/...
板号820-3299 D8 待机灯亮,ALL_SYS_PG不亮,判断缺电压。查无VCCIO VCCSA。VCCSA EN受VCCIO PG信号控制。要先修出VCCIO,测MOS管 G极无波形,判断ISL95870损坏,...
裸板无内存的待机电流 http://appatt.chinafix.com/pic/20241001/172779527039126_557.jpg ...
因为待机正常,这里直接修后级保护电路。保护芯片用的是wt7507,短接芯片2.3脚,迅速测得各路电压,3.3v是4.7,5v是5.02,12v是12.2。看来是3.3v过压保护。接...
主板板号LA-F115P,初始故障为无待机,量公共点13V,无35V待机电压(注意这个板子公共点电压13V是正常的),经查待机3V芯片EN2无电压,换分压电阻499K后正常,...
但是只要插上电池就无待机了,充电芯片是bq737,量了电压都正常,只有acok有点不对,插上电源,应该是低电平,但是只要再插上电池,就变成高电平,处于电池模式,...
修到一台华为MRC-W60 待机电流0.007,测量主板各大电杆二极体值无明显异常,待机电压有3.3V,5.2V,1.0V 1.8V按开关不触发,测量晶振32.768频率正常,刷BIOS无效...
hp的835g7本子不开机,无待机电流,测有20V进入主板,按钮有电压1.4v左右,其他各处,测不到电压,刷内存面BIOS,不行,再刷背面EC-BIOS还不行,测到一个MOS阻值...
VER2.0,无待机电流,19.5V已经进入主板,3V,5V,开机按钮电压,都没有。经检查,发现PCI8702的电容短路,10UF,25V,拆掉换上,再次发现PQL8701短路,这是标M3092M...
触发后0.035 触发前 无待机3 5V 触发后待机5V没有 3V 只有1.4 公共点 一直是19.4V(这里有伏笔)。维修思路:由于这个是英业达 没图纸 没点位 一开始之能凭经验...
E480不开机维修的机子,开机无反应。拆下主板测试阻值都正常,上电测试只有5V,没有3V。通过电路图知道,这块主板5V和3V的是独立的芯片控制的,由于没有3V,后面...
联想小新pro 16 IAH7 版号:NB6207_MB_V5_UMA 刷回去备份的BIOS,不加电了,求助 客户拿过来时故障是按开关电流0.4-0....此机无图纸,测试了待机电压正常的,麻烦了
2.5v 芯片的第10脚 是 偏置电压输入引脚,通过这个电阻 连接到待机5v,电阻两端拉低;断开电阻,5V这端,阻值恢复,芯片的这段 还短路, 换掉他。待机修复正常,...
如题,此机原始故障不开机,开机键电压为0,待机芯片TPS51225C烫手,测量其负载5V短路,一路跑到声卡ALC3361,发现是它挂了。把声卡拆了仍不开机,发现3.3V待机也...
