一个多月前同行拿来过,进液二修的机器,主板只有焊接的痕迹,进液已经处理干净,完全看不出进过液,VCCIN_AUX,1.8VA对地值偏低。当时判断CPU坏,报价后客户不...
我忽然想起前几天不是刚修过一个这个转化芯片有问题,导致机器不触发的电脑(都是一个厂家做的)。于是怀疑U1这个芯片可能不良。直接在料板上拆了一下...
果然再按开机键就没任何反应,意思就是不触发。拿去华硕售后去修报价要1000多,算了,随便找了个笔记本维修店检查了一下,全程看到他拆,他把BIOS芯片也取下来...
将主板拆出后上电,稳压电源触发,电流30多mA归零,这种电流一般是哪里短路导致的,双层主板先分层,分完层再上电发现单上层可以开机,说明故障再下层,先仔细...
前天接到一块技嘉H410M S2主板不触发,一般正常一手客户的主板基本放电能解决一部分(电池或电源放电)。确实好 了,可客户用了两天今天返修回来,再怎么放电都...
因为修苹果本比较少,请求大佬指点,剩下的怎么修,给点思路 SLP_S0 PLTRST 是CPU 发出的吗 难道CPU 坏了吗
更换后开机触发后电流定在200mA,这个电流我们尝试强制进dfu发现不联机,前面起跳电流也有点偏大,推测是U2问题,直接更换USB控制芯片,更换后触发正常,可以...
发现此时电流不触发了,测量开机键的阻值电压都正常,看了一下点位图,发现开机键经过一个转换三极管,尝试将三极管短接,再上电触发,此时电流已经可以正常触发...
一台战神笔记本,版号为标题中的版号,故障描述...不直连了,从开关排线10脚飞线到U49六脚,断开三脚到六脚的飞线,多次测试后完美解决不触发问题
程序芯片出错,会不触发。2207849然后HP 的da0g3dmbce0 rev:e ec 型号为it8987e,买的翻新芯片,可以开机,拆了ec 连接的存储...
其中8块修复率达到100%,另外一块Pro主板要换CPU的说是发CPU过来,但到现在还没有音信,主板还放在我这里,我们一起来看看都修了什么吧…… 2205416[/...
