查看: 704|回复: 3
谁遇到过,奇葩问题!
发表于 2023-6-18 18:08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
放到机器里边不开机触发后0.140-0.005,右上角电源接口处放一个塑料片即可正常开机,
把主板放在维修台上 无论怎么弄 什么角度都正常。
老机器i5 4代的,就想知道为啥呢,已经做了全部绝缘,不存在接触问题,如果说是角度问题那么在机器外边放着任意角度都正常,
usb接口拆了 sd卡槽拆了  cpu也撸了一遍,右侧芯片全部加焊了
发表于 2023-6-18 18:12:32 | 只看该作者 �
试过把主板裹成木乃伊  也是如此,必须在电源插口下边位置弄个塑料片
发表于 2023-6-18 18:56:22 | 只看该作者 �
电源接口正极是否虚焊了或者断针了。
排除了, 直接焊的线  详情 回复 发表于 2023-6-18 20:45
发表于 2023-6-18 20:45:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顺景电器 发表于 2023-06-18 18:56
电源接口正极是否虚焊了或者断针了。
排除了,  直接焊的线
