意外中发现,按下触发键,1.8V电压可以出来(实测2V),但是1.05V电压没有,如下图所示2248835 1.05V的EN是1.8V的PG信号,测量发现1.8V没有...
今天修一台华硕A555Q 主板型号:X555QG 2.0 内存贴纸X555QG 待机电压全部正常,上电没待机。经测量阻值一切正常情况下刷BIOS BIOS是1.8V的结果BIOS怎么刷都不行...
.到手上电测试居然能亮机,拔电关机,过一会儿再试就再也点不亮了,偶尔能亮一次,既然这样,就在它不亮的时候修呗,上电触发开关针,ATX电源转...
这时候就想啊,这板子应该是没有内存供电应该是要修这个内存供电,但是不知道内存供电是谁开启的啊,既然这个主板能触发,说明io已经拉低了ps on啊,下一步应该...
就走了,看着身影,怎么像前女友背影,离题了,开始修板,amd主板好少修,拆机可以开机就是不显,那先测一下内存供电1.1v不断跳变,那就先看一下内存供电芯片1,5,7脚,7脚...
MacBook Pro 13寸 2018款 A1989 不开机 黑屏 不充电 不触发 硬盘 损坏 烧-1.A1989更换硬盘 1(Av547056859,P1).mp4 MacBook Pro 13寸 2019款 A1989 进水 不充电 ...
今天接了一台荣耀15锐龙版的机子,问题是不能触发,升压19V正常。还好是锐龙的,要是intel的话就直接叫他拿走了,华为intel机器这种情况99%都是挂U的。拆机测量...
不触发,循环重启,cpu mos管损坏的。https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_jizhi.png 手里正好有几块主板,遇到的问题和视频上的根本不...
修到这里,也不知道该从哪下手了,还是想到主板一般不会是多个故障,于是把我拆电容之前的维修尝试复原。先把刷了的bios还原,故障依旧 再把CPU供电芯片换回去,...
