查看: 2676|回复: 25
长城BTX-500SE电原不能启动,怎么修。
发表于 2023-11-16 17:26:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到主板上不能触发,偶尔会风扇动一下,主板是好的。
电源上电紫线有5V电压,短接绿线电源不能起动绿线有4.0V左右电压。后面有电容鼓包了,都换了,还是一样,。
发表于 2023-11-17 15:04:21 | 只看该作者 �
待机5v电压是否正常,接5欧姆电阻,看5v电压是否正常,若正常,查看电源管理主芯片和后级电源芯片型号
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-11-25 10:30:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机5v电压是否正常,接5欧姆电阻,
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-11-17 10:34:03 | 只看该作者 �
stone0114 发表于 2023-11-16 19:48
查光偶  和芯片,先查12  3.3 5v有没有短路
电压都没有短路,接主板像是电源保护了,风扇动一下就停了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-11-26 07:17:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
-12v的电容容易忽视
非常正确,-12V电源也会造成偶然启动,或风扇转一下就停,或根本不启动  详情 回复 发表于 2023-12-11 12:54
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-16 21:50:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上思路正确!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-16 19:48:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12v 3.3v 5v分别在什么地方?查这几个电压的作用是什么?  详情 回复 发表于 2023-11-26 08:05
电压都没有短路,接主板像是电源保护了,风扇动一下就停了。  详情 回复 发表于 2023-11-17 10:34
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-26 14:39:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先修副电源
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-26 13:21:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该有个运放检测12 3.3 5v输出电压的 就像主板io检测这三路电压 三路电压有没有短路可以用可调电源分别接到这三路电压上查看电流
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-26 08:05:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-27 10:38:06 | 只看该作者 �
待机电压正常,查+12V输出线路
发表于 2023-11-29 12:17:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了!
发表于 2023-11-29 14:05:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先修副电源
发表于 2023-11-29 18:27:16 | 只看该作者 �
绿线在强制启动前不是5V吗?
发表于 2023-12-2 12:41:31 | 只看该作者 �
刚修好和楼主一样的电源和故障,把辅电稳压431换了就好了,
换了一个431,故障依旧。。。。。  详情 回复 发表于 2023-12-7 13:56
发表于 2023-12-5 12:16:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机5v电压是否正常
发表于 2023-12-7 13:56:33 | 只看该作者 �
换了一个431,故障依旧。。。。。
发表于 2023-12-11 12:54:09 | 只看该作者 �
木马来啦 发表于 2023-11-26 07:17
-12v的电容容易忽视
如何检修,请指导一下。。  详情 回复 发表于 2023-12-12 17:09
发表于 2023-12-12 17:09:32 | 只看该作者 �
如何检修,请指导一下。。
一般的-12v产生电路很简单,就是一支肖特基二极管和一个电解电容组成。  详情 回复 发表于 2023-12-12 18:37
发表于 2023-12-12 18:37:23 | 只看该作者 �
艺佳维修中心 发表于 2023-12-12 17:09
如何检修,请指导一下。。
