那就不是简单的问题了,找到图纸,看时序,好像是待机时已出3v5v,那就是不触发,(其实已触发)1801238 那就按图纸时序查,查到pm_slp_sus#时...
4.没招了,怀疑是不是南桥坏了,焊接技术不好,但是耐不住好奇和不服输,小小USB口,我不服,这都修不好还修什么主板。于是豁出去了,把南桥加焊了一下。测试,...
故障接电源,待机电流0.34A 不触发。1798947拆机测量发现待机3V,5V 电感对地阻值分别0和43欧左右,分别断开3V 5v输出短接点。3v待机芯片和短...
不管了,先放起来修别的机器,中途想过,不行自掏腰包给他们买块主板算了,想想修个笔记本自己亏750元,真的不甘心,先放起来,一放就是二十天过去,他们打电话...
接到一台ACER V5-551 板号:DAOZRPMB6CO REV C 不触发 待机电流正常 3V 5V也有 就是开关上面的这个NBSWON#电压不正常只有0.26V左右反正不正常 不知道从何下手了 ...
今天修了一台华硕K43SD的主板,不触发。据客户说是被雷击过的,适配器炸了。我拆机发现一个PNP的三极管烧了。换了后,上电电流0.05,不触发,待机有5V,没有3V,...
可惜不触发。通电主板上小灯亮,按开机键无任何反应。插不插CPU供电都一样。判断问题出在开机待机电路上,先测开机部分电压。开机针有3v以上,复位有3v以上。...
