查看: 3431|回复: 19
BIOS 本体被换了,怎么刷OTP啊。。?付费帮忙
发表于 2018-11-4 16:19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二修机器,谁会搞。。。。。付费都可以,,,[size=13.3333px]二修,I7-7700HQ很新的未来人T5-B进水机器,拿来不触发,客户拿来说换主板 结果查询 主板没有卖的,,只有叫客户看能不能修。进水部分被上家处理了,动过BIOS ,,现在修触发到0.84不动,不出集显电压和独显电压,其他全部正常,,,看时序很可能先出集显亮机在出独显的,刷了几个BIOS ,taobao也买了BIOS 还是一样,现在严重怀疑不是本体BIOS 没有OTP 数据  ,图纸上面型号是GD25B64CSIGR  板子上面是很普通的25Q64FVS  肯定是上家换了BIOS 刷过,,,,现在怎么破啊??现在只有希尔特500P..怎么搞OTP哦,,,卖BIOS的人说OTP一段代码其实都是空数据,替换的BIOS芯片一般要求同品牌并且同型号的  不知道找到同型号的BIOS能行不?
[size=13.3333px]能搞的可以付钱,,或者谁有主板卖
发表于 2018-11-4 17:44:47 | 只看该作者 �
用809H 可以刷OTP 数据
发表于 2018-11-4 17:59:44 | 只看该作者 �
希特爾500P是垃圾啊 。
希特爾500P是垃圾啊 。
发表于 2018-11-4 18:17:26 | 只看该作者 �
25Q64完全可以替换25B64,帮你搞个BIOS,如果还是点不亮,你肯定会说BIOS有问题。
发表于 2018-11-4 18:45:55 | 只看该作者 �
linan186 发表于 2018-11-4 17:44
用809H 可以刷OTP 数据
走哪里找数据呢????????
发表于 2018-11-4 18:55:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
OTP区不用管,那是不可擦除和写入的是一次性的,你刷BIOS不要选OTP格式的就行了
发表于 2018-11-4 18:56:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
7700用的应该是HM175芯片组,找大师给你合成一个吧
发表于 2018-11-4 19:33:36 | 只看该作者 �
这个机器还检查otp?现在的bios越来越麻烦
发表于 2018-11-4 21:59:18 | 只看该作者 �
用809f用809f用809f用809f用809f用809f用809f
发表于 2018-11-4 22:28:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片必须要换同型号的  你这电流都0.8了 就不存在OTP一说{:mocs_2:}
发表于 2018-11-5 09:43:19 | 只看该作者 �
可能OTP 被 搞掉了 。。。。
发表于 2018-11-5 09:47:17 | 只看该作者 �
H55 发表于 2018-11-5 09:43
可能OTP 被 搞掉了 。。。。
就是被搞掉了, 希尔特500P 咋个搞OTP
发表于 2018-11-5 10:49:49 | 只看该作者 �
BIOS差不多的都能换啊啊
发表于 2018-11-5 12:51:14 | 只看该作者 �
我的是 RT809 编程器 可以刷OTP
你的希尔特我不懂啊 。。。。。。。
发表于 2018-11-5 13:36:49 | 只看该作者 �
你的希尔特我不懂啊 。。。。。。。
实在不支持建议买一个支持的吧,以后otp常见
发表于 2018-11-5 13:40:22 | 只看该作者 �
我帮楼主研究下!应该不难搞定
发表于 2018-11-5 14:10:50 | 只看该作者 �
以后的机器otp问题越来越多
发表于 2018-11-5 17:03:48 | 只看该作者 �
也未必就一定是bios的问题。。。上次有个asus的一体机,原机芯片刷到一半写不进去了。。。换其它的写进去不显示,后来买了个原机同样芯片写进去恢复了原故障!
发表于 2018-11-5 17:09:22 | 只看该作者 �
主板问题吧 上家还动上别的地方
发表于 2018-11-6 14:03:06 | 只看该作者 �
好像没说是什么机型?大家好帮你分析一下具体情况了
