CF-P8-MX主板不触发,量IO到电源绿线不通,然后短接绿线能点亮,应该是哪里断线了。但本人新手,还没怎么修过主板,所以想请教下ATX绿线到IO PSON脚一般会经过些...
另外不得不说的就是数字示波器在维修中的灵魂功能-Trigger功能,也就是俗称的触发功能,因为笔记本主板有着时序的概念,每个电压和信号的产生都要严格依照充定的...
裸板上电,发现电流跑的很低(0.009A),然后掉电不触发(0.004)。看了一下这个板子cpu是i7-5600u,找来图纸,量了一下公共点电压始终有19V供电。那就按照时序...
先说这个机器,公共点没电压,这个机器要装上电池才出公共点电压,开始不知道的怎么修都不出,这个要注意。还有就是不触发,一般...
于是我把电池反接,然后不装电池开机,这下完了,情况更糟了,主板不触发了。事已至此了,只能把主板拆出来维修了。我把电池装好,一试,咦!怎么触发了,但是...
然后不知道怎么的就搞定了,他说发现上管软击穿,换掉后待机掉到了0.05,芯片也不发烫了,果然牛叉。但是插电就是定电流0.05,电源灯亮,查板号13335-1,无图...
这是当时拍的比较严重的几张,其他还有很多处不怎么严重的 当时心里是不报太多希望的 报价客户同意修了,就先处理看看吧 先清洗干净,然后把发霉坏掉的全部换掉...
说是不触发,主板早就被拆出来了,cmos电池也拔了,插电正常的话应该触发的,插电上电自动触发电流到600多毫安后,不动,关电在上电,不触发了。想的时间太短了...
拆掉U2511,待机0.005,但是不触发,别急,先换条原装线再说,接上原装线,待机电流0.007,按开关电流一路狂奔,已然亮机。2053810看了下USB...
脚有3.3V 之前是怎么也出不来这电压。这时我心情有点轻松了!我感觉到成功离我很近了!最后刷回自己主板备份好的bios 发现亮机了。看来成功就是要永不放弃!写贴...
今天收到一块华硕Z170-AR主板,故障现象是无法开机,很好,那就按不触发来修了,简单查了下开机条件,发现CLRTC针脚只有2.5V,问题锁定。打开点位图,查找相关联...
B85主板不上CPU能不能触发。我没必要去说谎,这个也给我带不来什么好处。正常ASUS主板不上CPU 确实不能触发,但是万事非绝对,但这块坏的B85 确实能触 发。你在...
华硕z170-p二修板,无法触发,上家修了晶振、谐振电容和IO,焊的一塌糊涂,我把这些元件都代换后,成功触发,刷了论坛里下的bios后成功点亮。但是无法保存bios,...
