查看: 9905|回复: 19
[笔记本电脑]
维修联想小新潮7000-13 !
发表于 2021-5-3 19:14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     同行送来一个笔记本联想小新潮7000-13,打开一看这个机器是有个通病,被这个机器坑过,机器的屏线是个坑。老司机不需要解释的!以为也是这个问题谁知道插可调上电不触发无待机,然后快速的拆下后盖,把下COMS电池过了一会在去上电,以为可以好的,谁知道机器不好!显现一样的。
     只有老实拆机维修了,拆开机器打全主板电感!发现没有明显短路!上电测量发现还是没有3V5V,于是找图纸,发现这个机器的保护隔离管是N管,不是传统的P管只有在板子上找到实物测量了。 ,后来找到点位图去照着点位图找 然后才知道实物图是哪里 找到实物测量发现正常的,第一个管子没有彻底导通,于是查隔离保护管的G极由那个芯片控制,继续追查 充电芯片的1脚没有电压,测量电阻阻值正常,电容正常,二极管不对,正反都是580,心里有电奇怪了,这个二极管怎么这样了,D5901心里没有肯定把握是不是一定这个坏的,在纠结,在纠结的时候拿起水杯喝了杯水压压惊,算了管他死马当活马医,先盘它,反正不亮的机器,怕什么,盘完了一插电我去电流出来了,心里高兴了,这下可以交差了,谁知道就因为多看了一眼,发现是短路的,差点误大事了,发现可调电源,电流灯在哪里一闪一闪,难道桌子上没有清干净什么锡球什么的把它弄短路了,拿起板子把桌子扫了扫,在上电还是短的 ,这是什么情况,玩我,在打值发现全板电感还是正常的没有明显短路了,然后拿着表笔看哪里有明显短路在哪里扫,扫不出来,就看着大电容测,没办上论坛学习经验了,有人说是屏接口短路的, 我去测量发现我这个板子不短,这个地方没有短路,就在附近找,发现这个位置是短路的, 然后取下电容测量是短路的,在上电电流出来了,亮机了 最后是亮机图。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-4 12:19:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个还是挺厉害,我要继续学习
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-4 12:43:45 | 只看该作者 �
捡钱,有时候拆进去看看都捡到钱!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-4 12:25:54 | 只看该作者 �
现在机器集成度越来越高。不太好修了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-4 11:30:16 | 只看该作者 �
楼主是不是这个笔记本的屏线容易坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-4 10:42:08 | 只看该作者 �
又看到一位楼主牛逼的文章
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-4 10:17:17 | 只看该作者 �
感谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-4 09:36:58 | 只看该作者 �
这种机器一看没待机 就知道短路  也不知道怎么设计的  修了这么多 也没看图纸
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-3 23:18:38 | 只看该作者 �
又看到一位楼主牛逼的文章
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-3 20:32:39 | 只看该作者 �
学习学习了,先存一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-3 20:09:58 | 只看该作者 �
捡钱的活
发表于 2021-5-3 20:08:15 | 只看该作者 �
电电流出来了,亮机了 111111111111111111
发表于 2021-5-4 15:32:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享维修经验。
发表于 2021-5-4 16:55:05 | 只看该作者 �
屏线是个什么坑啊
发表于 2021-5-5 14:40:41 | 只看该作者 �
公共点 短路了
发表于 2021-5-5 15:43:19 | 只看该作者 �
这个代工厂做的板子太恶心了,薄的一批,还有设计也是有缺陷的
发表于 2021-5-5 15:52:28 | 只看该作者 �
感谢 楼主分享!现在像楼主这么分享的不多了
发表于 2021-5-7 12:41:29 | 只看该作者 �
感谢分享啊。楼主也是费了好多精力才发现的电容短路。不容易啊
发表于 2021-5-7 14:27:27 | 只看该作者 �
短路了
发表于 2022-4-27 13:44:07 | 只看该作者 �
写得不错,,,,,,,,,,,,
