- 积分
- 139
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-27
- 精华
同行换了键盘用一会全部不能用,原来旧的有几个键不能用的, 同行换的换的是拆机的, 知道这机有一个通病,以为就是感问题多,结果拆下来,和以前的机不一样,板号不一样,用料也没有,板号为NM-E241 论坛都是另一个板号,都是换L23电感的,我这个图纸搜了一下都没有,这机是管理键IC是[size=4.63905pt]IT8176FN-56A/BX
实际图片是。。
,网上另一款这个型号是网上是这个LI23
,这个板后置USB也是用不了,同行说之前能用的,结果这个是和USB有关系的,不知道这款除了这个键盘管理IC坏还是别的元件坏的多,这款搜了一下,没有关于键盘方面内容,后打算定芯片回来换试 经过一两天待机,,芯片换上去,还是一样的情况,快捷键能使用,至于USB不能用,是同行装系统出问题,PE和没有进BIOS,USB是正常的,后和同行说要飞线,TPYE接口有可能不能用,如果接受就尝试一样,他还打算寄去广州看看,如果CPU问题同行肯定也不会换CPU了,说让我试试,就按照那方面去飞线,之后键盘一切正常了,
最后同行拿回去后面两个USB接口还是用不了,拿回来也是U盘已经没有进系统或者PE都是一样用不了,看来是CPU问题引起,放弃了。让他发去广州没有换CPU情况 下看看能不能修得好了
