查看: 633|回复: 0
[原机备份]
惠普820G2 bios密码忘记遇到的小问题
发表于 2026-1-7 14:52:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普820G2bios密码忘记,无法选择启动路径,无法进入bios界面。在官网下载的bios,以及迅维网另外一位同仁那里下载的bios,保存出来以后,刷入芯片,开机风扇狂转,不亮机。把原来电脑本身的bios保存出来,在淘宝上找商家修改去除了密码,然后重新刷入。能F10进入bios,也能F9进入启动路径选择界面,机器开机后选择快捷键后,等了很久都没反应,还以为没用了(原来是没这种情况的,我把原来备份的bios重新刷入,确实肯定没有这个情况)。实际上选了以后要等好几分钟才能进去,差强人意,至少可以进pe装系统了。装好后开机进入系统倒是挺快的,不影响客户使用。本想做的完美一些,进入系统以后,通过官网的bios刷机程序,直接刷bios,结果刷完了,情况也一样,那就这样了。把淘宝修改后的bios和大家分享下
原机备份ULock.bin
16 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
陈庆林 + 2 + 2
