当前专题: 笔记本屏白屏怎么办
笔记本换屏后报警不开机,换码片图像只有一半还镜像了...
戴尔本子,原来的屏幕是群创的,冷开机白屏但是进到系统里就正常,但是用一段时间热机后就彻底白屏了,怀疑是屏幕T-CON板坏了,换了一块友达的屏按开机就报警,...
标签: 电脑开机   阅读全文
AOC941S开机闪屏无图像。
AOC941S开机闪屏无图像。
AOC无信号连接字样在屏幕上漂,一下又闪屏,不闪的时候就是有背光无图像的蓝屏。诊断:代换法排除了高压灯管,排线,按键板什么的。屏幕借口也没错,测屏幕上有...
标签: 闪屏   阅读全文
液晶屏白屏维修一例
液晶屏白屏维修一例
M190PW01故障现象:开机白屏, 经测量发现:屏上的VIN有5V,保险电阻没有开路,1117正常输出3.3V,无VGH\VGL电压,且AVDD电压偏低,只有5...
标签: 黄鑫船分享   液晶屏维修经验   阅读全文
东芝M362外接显示内接不显
东芝M362外接显示内接不显
另外我绕过高压板,直接用点灯管工具直接给灯管加电,白屏,过一会黑掉,看情况应该是LVDS的信号没有过来,可是又没有图纸查接口供电,笔记本型号为:东芝M362 ...
3000-5000元诚聘笔记本维修师傅,非诚勿扰!
熟悉各品牌笔记本电脑主板相关电路特点及对笔记本相关配件,能独立的维修常见各品牌笔记本的不加电,开机不显,死机掉电,解决暗屏,白屏,黑屏,更改高压板,液晶屏,...
标签: 电脑维修   笔记本维修   阅读全文
来实地有一段时间了,好久没有发帖了。...
这种现象为显卡接触不良造成的花屏,笔记本电脑出现这种现象时通常需要对显示芯片做BGA焊接。声卡维修 故障案例3:COMPAQ N800V开机运行一段时间后,系统反复...
标签: cpu温度过高   阅读全文
常见部分笔记本维修通病,地球人都知道
常见部分笔记本维修通病,地球人都知道
康柏1800白屏,多为液晶屏的供电保险损坏引起。内存接接口易虚。康柏N800V 自动重启多为散热引起。CPU风扇脏引起。HP NX 6120、6130,进系统死机,压着可以用,...
标签: 自动重启   阅读全文
戴尔 n5110笔记本 进水
戴尔 n5110笔记本 进水
什么都没有,至始至终都是大白屏,心想怎么了?屏坏了?外接我用的台式机显示器 哇塞 可以显示啊!把毛病定在屏上,拆屏 发现屏的保险什么都很好啊!一切正常啊...
联想V460小修一例 绝对通病 包括V系列三星上网本系列
机器故障 开机正常 屏幕黑一会 白一会 有时候还能显示一会 一看感觉就是屏坏掉了 现货大量的 换上一看 呵呵 好了 装机吧 还没开始装白屏了 哦 看来不是...
联想F41A听见进系统声音黑屏维修
联想F41A听见进系统声音黑屏维修
Q2坏屏无显,Q3坏白屏。在显卡芯片边上找到几个元件,发现Q1不是图纸上标的,是P沟道场管特性,拆下测试正常,Q2是N沟道场管,已损坏开路,Q3正常,是N沟道场管...
修惠普621黄灯闪烁.一波5折最后修好了
笔记本,旁边理发店的,第一次是姐弟打架,把电脑打地上了,拿过来我检查,外壳坏了,屏幕碎了,屏幕的轴也弯了,光驱报废,惨不忍睹啊,我把尸体给急救急救,...
标签: 开不了机   阅读全文
明基笔记本是显卡坏,还是闪存请大家帮我看下
http://ftp.chinafix.com.cn/data/attachment/album/201306/17/09150420vc2zkk13f2v3f3.jpg没做显卡...,本机屏接近白屏麻烦问下是显卡没做好还是坏了...
标签: 笔记本维修   阅读全文
转发我在中华维修论坛上macbook 原创维修帖子的一贴...
更换上新的北桥芯片,接上电源自动触发后电流有规律的波动0-65-85-75-55ma感觉主板跑完cpu接上显示屏测试终于出现白屏这才放下心来。说实在的修好机器的感觉是真...
标签: 电脑维修   笔记本维修   时序图   阅读全文
笔记本白屏
笔记本白屏
白屏,跳变正常,是屏的故障还是显卡坏了,若是屏坏了怎么修啊
笔记本白屏
笔记本白屏
本人有一笔记本,屏幕开机白屏,能隐约看到一点淡淡的画面,外接显示器都正常!点开网站的电脑画面,也能看到一点但是显示的很慢!请教是不是屏坏了
明基FP92W 白屏修屏记
明基FP92W 白屏修屏记
知道有东西短路了,造成白屏现像,幸好平时修笔记本对大短路的机器都有经验,马上用可调电流表限流1A以下加电法烧,靠,一股热气烧焦的味度,目测一个变色的电容...
联想 r61花屏
联想 r61花屏
顾客 送来一台笔记本,开机正常,白屏,有时候跳屏 第一想法 可能显卡虚焊 上机器 做bga 封装一下 温度230 就好,装好试一下 {:4_129:}可以
lp133*09的笔记本屏想自己做个显示器未成功求指教
这个液晶屏是在一台笔记本上面拆下来的,是20针单六位的屏显,lvds的接口,选用的驱动板是乐华2025L的驱动板,单灯高压条,采用的是12伏供电,外接控制菜单,用...
小修32寸康佳液晶电视LC32CT36AC
高压板EN脚提供5V开机,发现白屏,修笔记本的思维,让我找来了此机的主程序626620刷了上去,故障依故。看来问题没那么简单,得来细查了,摊开...
DELL1088开机白屏顺利维修
DELL1088开机白屏顺利维修
同行拿来一台DELL1088白屏,同行讲换过屏了还是一样。所以我也没必要换屏试了。开机一看果然白屏而且是按下开关的同时屏就白了,按大小写键没反应。直接...
