查看: 4237|回复: 10
联想V460小修一例 绝对通病 包括V系列三星上网本系列
发表于 2013-7-7 22:15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器故障 开机正常 屏幕黑一会 白一会 有时候还能显示一会 一看感觉就是屏坏掉了 现货大量的 换上一看 呵呵 好了 装机吧 还没开始装白屏了 哦 看来不是屏坏了 机器是I3的 独立显卡 咋想呢 拆机看看灰尘大大的 难道显卡坏掉了 ? 不能盲干 我维修的方针和中医一个方式:望闻问切! 打电话问问吧 您好 你是做什么工作的 “跑业务的 天天在外面跑 您给尽快修 明天就出发 ” 哦 好的 !!!我一听 跑业务 天天在外 笔记本肯定天天翻盖啊 把故障放到屏线上吧 把屏线屏蔽层扒开一开 这不是刚修过的三星一个上网本用一样的处理方式一样的地线吗?哈哈 故障肯定就在这里 把屏外加地线 一切偶尅 到此结束? 错了 你把屏线换了 他原装的 还是断啊 这机器是140薄屏 屏轴和屏地不接触 咋玩呢 ? 不是还一个摄像头吗 从分叉处把摄像头的地和屏的外包隔离布的线接起来吧  还用说别的吗 绝对三年不会返修 哈哈哈 联想又给维修界一个市场 很是感谢 泰安郎工小聊
发表于 2013-7-9 13:10:20 | 只看该作者 �
通病与否 是看的他的设计 而不是修几个 比如说你用塑料布做口罩 你想想能透气吗
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-7-8 00:09:06 | 只看该作者 �
一郎哥 你的维修技术值得学习啊  我是淡定
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-7-7 23:26:01 | 只看该作者 �
如果加上点图片那应该效果会好点,,,
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-7-9 15:59:27 | 只看该作者 �
呵,好呀,我也遇到一个,正在搞
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-9 13:54:44 | 只看该作者 �
学习了....
发表于 2013-7-7 23:10:57 | 只看该作者 �
楼主、这款机器修了一台能算通病吗
这个机器真的有这个通病的 只是你碰到少 而且就是地线断了。  发表于 2013-7-8 21:03
发表于 2013-7-7 22:18:04 | 只看该作者 �
联想售后会很郁闷 屏线卖少了
发表于 2014-6-17 18:13:50 | 只看该作者 �
内容呢?个你要洁身自好啊!
发表于 2014-6-17 18:34:50 | 只看该作者 �
啥也没有啊
发表于 2014-6-17 19:31:14 | 只看该作者 �
为什么这个帖子看不到了啊
