当前专题: 笔记本屏白屏怎么办
江阴雄狮电脑城 急招笔记本维修技术师傅一名。
能独立的维修常见各品牌笔记本的不加电,开机不显,死机掉电,解决暗屏,白屏,黑屏,更改高压板,液晶屏,硬盘,光软驱,高压板等故障有维修经验。能够独立进行...
标签: 笔记本维修   阅读全文
出两台笔记本尸体。东芝L600-20L,DELL M4040,
出两台笔记本尸体。1.东芝L600-20L,屏幕坏,显示白屏的,主板修过,不触发,无硬盘内存,壳子好。150元 2.DELL M4040,屏幕好,主板独显的,不触发,有加焊过CPU...
好宏碁4743g笔记本线路问题导致白屏
好宏碁4743g笔记本线路问题导致白屏
收到送修的宏碁4743G笔记本,同行说屏幕压碎了换屏。换屏简单活报完价趁同行没走开测试下是否只有屏问题,避免其他故障引起纠纷。上电开机之后发现屏幕裂痕确实...
thinkpad E420白屏+灰屏维修
这机器是一个同行拿过来的,也是修笔记本的,说是客户自己拆开清灰就白屏了,外接能显示,客户自己还买了屏,买了屏线,都不行同行他自己拆开修了修,最后把独显...
标签: 维修经验分享   阅读全文
联想E47A笔记本开机图片变形维修
联想E47A笔记本开机图片变形维修
客户拿来一台联想笔记本,开机白屏一下后画面就变了,上图896936 第二张 896949[/...
lenovo g450白屏
lenovo g450白屏
g450笔记本说白屏,拆机检测发现lcdvcc供电管Q4烧了,量屏接口无3.3v供电心想换个mos管就好了,于是在料板上拆了一个换上结果一通电就闻着原件烧的味道,赶紧...
谁能发点笔记本 lcd跟led 屏幕维修的资料呢?
小弟手里面有个lcd 15.4的屏幕 白屏了!原因是因为屏线短路烧断了屏线、导致的屏幕白屏、确定是屏幕的问题、不知道从那着手维修了啊!
笔记本本进水维修 求教一下各位大哥
笔记本本进水维修 求教一下各位大哥
三天后晚上那个客户又过来说开机白屏(因为前面客户又闪屏的现象怀疑屏或者屏线的问题)。很晚了,让他先回去,明天修好后打电话给他,检测结果显示屏后面屏线...
标签: 闪屏   笔记本   阅读全文
360包邮出4736Z 小问题笔记本
360包邮出4736Z 小问题笔记本
直接拆了飞了4根线 能正常使用 就是关机后白屏,电脑一接电就白屏,按下开关2屏幕黑两秒后显示,不带硬盘,有2G 内存 屏幕完好 散热器不怎么好 T8100处理器其它...
宏碁5536 白屏维修
宏碁5536 白屏维修
新手帖、同行送修一台宏碁5536笔记本 故障为白屏 根据平时习惯 直接换测试屏测试-涛声依旧。于是根据以往经验先查屏上保险供电、量得有19V主供电、另一个为0V,...
宏碁4750笔记本白屏,外接显示屏正常
宏碁4750笔记本白屏,外接显示屏正常
一宏基4750笔记本,放几个月后开机白屏,背光正常,无任何显示,但外接显示屏正常,是屏的问题吗?屏线重插过了一样,显卡有问题没?两个屏共一个显卡吗?
求助
求助
现在有一台旭日410笔记本内屏白屏,外接花屏。显卡供电都有的,大神支支招
G480 开机白屏,短接屏供电 烧坏南桥
看电流有跳变,应该亮了,拆屏看看吧,拆开一看屏线都烧焦了,最后分析了一下,开机白屏就是屏线坏,造成保护,小弟这一短接,不保护了,客户回家开合笔记本,...
标签: 联想G480   阅读全文
联想G475AX独显电流直跑-0.6A无显维修
换个屏去试式,还是白屏。想到强制给屏供电,结果,屏亮后,红绿蓝,在跳着显示,应该是,屏没有数据信号过去,接起屏供电,也没用,也就是主板都没...
标签: 联想G475AX   笔记本维修   阅读全文
修华硕不成功反亏本100元
修华硕不成功反亏本100元
由于技术还有点渣 接到一台华硕的笔记本 开头是白屏 就在查屏接口的时候*脏话*18V跟3V 短路了 故障扩大 换了 EC BIOS CJ=BK 没好*脏话*丢给了一个师傅修 修好...
第一次维修苹果A1278 进水二修机....
白屏=过会儿小苹果出来了,喜出望外。装机后正常显示。但是水从键盘上下去的。键盘也不幸免,有的用不了。给同行报价后。还没有回复。到此结束,谢谢各位大叔...
显示器在DOS下白屏,进入桌面正常
显示器在DOS下白屏,进入桌面正常
本人的屏是用以前很老的NEC笔记本的屏改装的,刚改好时,屏还好好的,现在是在电脑刚开机显示自检画面时,图像逐渐变淡,然后完全白屏;在DOS等低分辨率时会白屏...
联想M495独立显卡开机白屏
联想M495独立显卡开机白屏
联想M495笔记本开机白屏,拆屏测试数据!2 VDD 计算机电源,3.3V(典型值)没有3.3V 3 VDD 计算机电源,3.3V(典型值)没有3.3V 4 DVDD DDC 3.3Vpower 6 SCL DDC...
asus X85笔记本不亮 白屏
asus X85笔记本不亮 白屏
我们维修过好多X85S X88S 笔记本 都是显卡固定柱掉了。故障:时间长了是死机,花屏,方法:焊上就好了。但是有的白屏和不显示就不是它问题,我们维修了...
LED的屏供电问题
LED的屏供电问题
大家都知道笔记本LCD的屏供电是3V,有时白屏是没有电压引起的,但LED的屏供电正常是多少伏呢?有没有哪位师傅知道的。
