查看: 3425|回复: 34
宏碁5536 白屏维修
发表于 2015-5-22 20:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手帖、同行送修一台宏碁5536笔记本 故障为白屏 根据平时习惯 直接换测试屏测试--涛声依旧。于是根据以往经验先查屏上保险供电、量得有19V主供电、另一个为0V,此时情况开朗、缺少LCDVDD
从图纸中获悉 请看图 LCDVDD来自于U1这个五角芯片的3脚发出、想让U1芯片正常工作 需要4、5脚的3.3V输入、然后1脚的开启信号、那么测量发现1脚没有开启信号、此时问题已经豁然开朗、此机器为集成显卡、信号来源于北桥、在确认之间无断线和无连带原件问题之后结合风扇口被堵死得情况后得出结论、北桥虚焊、上BGA加焊、此机修复
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
约定三生 + 5 重复资料
?LOVE?DREAM + 5 淡定
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-5-22 20:29:56 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
谢谢夸奖、高手不敢当、偶尔靠理论修复一台  详情 回复 发表于 2015-5-22 20:32
发表于 2015-5-22 20:32:29 | 只看该作者 �
黄林伟12 发表于 2015-5-22 20:29
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
发表于 2015-5-22 20:57:13 | 只看该作者 �
有没有强制产生过LVDVDD 电压 看下显示是否正常 ?
这个真没试过、  详情 回复 发表于 2015-5-23 13:16
一样好奇的想问,还有直接不要开启短接五脚芯片又是什么情况  详情 回复 发表于 2015-5-22 21:54
发表于 2015-5-22 21:39:04 | 只看该作者 �
思路很清晰,一针见血
发表于 2015-5-22 21:54:21 | 只看该作者 �
也可以 不过 有一点不靠谱  详情 回复 发表于 2015-5-23 14:27
发表于 2015-5-23 13:16:05 | 只看该作者 �
这个真没试过、
发表于 2015-5-23 13:33:45 | 只看该作者 �
思路清晰  学习了
发表于 2015-5-23 13:42:36 | 只看该作者 �
我前天遇到过DELL M5010 集显AMD芯片组的,CPU也是AMD,屏无背光,测LCDVDD这个信号0V,但是直接加上3.3V还是一样无背光,还在努力的寻找是为什么呢……理论啊要升级咯
背光和LCDVDD 无关系 建议查下 背光信号 BRIGHTNESS BLON_OUT 可能不一样得机器 命名也不同 大同小异、  详情 回复 发表于 2015-5-23 17:53
发表于 2015-5-23 13:43:25 | 只看该作者 �
思路清晰。牛B
发表于 2015-5-23 13:49:02 | 只看该作者 �
新手路上,涨涨知识。
发表于 2015-5-23 13:49:29 | 只看该作者 �
小小白就要成大神了
发表于 2015-5-23 14:26:14 | 只看该作者 �
刚刚看看lz说的这样的 问题  明白不少  lz小小白蛮厉害的吗
发表于 2015-5-23 14:27:59 | 只看该作者 �
也可以  不过 有一点不靠谱
发表于 2015-5-23 14:31:05 | 只看该作者 �
精辟啊,,,
发表于 2015-5-23 16:13:52 | 只看该作者 �
分析的不错,我过我认为直接飞线送电压应该不行。
发表于 2015-5-23 16:44:44 | 只看该作者 �
大部分都是屏保险烧的,这个故障还是很好修的
发表于 2015-5-23 16:46:25 | 只看该作者 �
昨天遇到 暗屏的  LCD EN 排线断 了
发表于 2015-5-23 16:56:44 | 只看该作者 �
是这样子的
发表于 2015-5-23 17:05:52 | 只看该作者 �
学习学习
