查看: 3227|回复: 30
修华硕不成功反亏本100元
发表于 2015-4-25 17:29:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于技术还有点渣 接到一台华硕的笔记本 开头是白屏 就在查屏接口的时候 *脏话*18V跟3V 短路了 故障扩大 换了 EC BIOS CJ=BK ....... 没好*脏话* 丢给了一个师傅修 修好正常说好两百  结果只把我造成的故障修好 白屏是显卡 他就不修了 给了100块儿 给客户报风险 压显卡 结果不亮了 想起这事儿 我以后修机子还是 仔细一点 不然花钱还买气受 哎! 早晓得100块儿不如拿去买烟 买酒
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
天意wx + 4 反思就会进步 鼓励
李暖宝宝 + 5 安慰一下子,下一步要小心
发表于 2015-4-25 17:37:56 | 只看该作者 �
  显卡烧了,加焊肯定不管用
发表于 2015-4-25 17:47:29 | 只看该作者 �
修不好就不用给钱了。那会亏钱呢?
本来开机你修的不开机了 客户能愿意?  详情 回复 发表于 2015-4-26 12:01
发表于 2015-4-25 17:56:13 | 只看该作者 �
修机器要细心点啊
发表于 2015-4-25 18:01:31 | 只看该作者 �
楼主不是很会吧。白屏你应该先换一张新屏试试,这样你就不会扩大故障了
这个办法好,手不行就不要冒险  详情 回复 发表于 2015-4-25 18:07
发表于 2015-4-25 18:02:39 | 只看该作者 �
亏了以后赚回来别灰心,心情很重要的
发表于 2015-4-25 18:07:40 | 只看该作者 �
这个办法好,手不行就不要冒险
发表于 2015-4-25 18:08:17 | 只看该作者 �
花钱买个教训好了,刚开始干都这样
发表于 2015-4-25 18:09:02 | 只看该作者 �
慢慢来,我也吃过一些夸的。用钱买经验。
发表于 2015-4-25 18:14:03 | 只看该作者 �
换完件仔细观察  有无短路  养成好习惯
发表于 2015-4-25 18:33:23 | 只看该作者 �
维修有风险,看好判断清楚再下手
发表于 2015-4-25 18:38:28 | 只看该作者 �
钱没有赚到,还赔了本,真划不来呀
发表于 2015-4-25 18:46:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕哪个机型?貌似华硕白屏好多是LVDS那边有个104K的排组坏。新点机型很少会显卡坏的,即使显卡坏表现出来的只会是黑屏。
发表于 2015-4-25 20:53:04 | 只看该作者 �
表笔去戳主板的时候 一定要小心啊   教训啊
发表于 2015-4-25 21:00:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不修好应该不用给钱吧!别人都是不修好不给钱!
发表于 2015-4-25 21:08:27 | 只看该作者 �
本来那位师傅想赚200的,结果忙了半天没想到显卡坏了,只赚100,可能他挺郁闷的,以后要灵活报价,故障原因多预估几种
发表于 2015-4-25 21:14:26 | 只看该作者 �
这个是学费
发表于 2015-4-25 21:18:29 | 只看该作者 �
搞这行的,应该都有失误的时候,基本都是粗心造成,慢慢来,细心点
发表于 2015-4-25 23:03:03 | 只看该作者 �
哈哈,楼主咱们做维修的都是这样啦,亏钱都要给客户考好,才有回头客啊
发表于 2015-4-25 23:34:14 | 只看该作者 �
和我一样,同行加焊显卡 用了一个多月,本来就保修一个月的,他说他老板自己用的,现在重新直球不行,要换显卡,他们老板不修  要退钱,靠,说不退钱以后机器全部不给我们修了,直接退钱了。。。
