查看: 6071|回复: 14
联想M495独立显卡开机白屏
发表于 2015-4-19 11:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题比较简单,所以发帖也比较简单。联想M495笔记本开机白屏,拆屏测试数据!
    2 VDD 计算机电源,3.3V(典型值) 没有3.3V  3  VDD 计算机电源,3.3V(典型值)没有3.3V   4 DVDD  DDC 3.3Vpower      6  SCL  DDC时钟   7  SDA DDC数据    8  Rin0- -LVDS差分数据输入(R0-R5,G0)   9  Rin0 +  + LVDS差分数据输入(R0-R5,G0)   10  GND  地面    11  RIN1-  -LVDS差分数据输入(G1-G5,B0-B1)  12  RIN1 +  + LVDS差分数据输入(G1-G5,B0-B1)   13  GND  地面    14  RIN2-  -LVDS差分数据输入(B2-B5,HS,VS,DE)   15  RIN2 +  + LVDS差分数据输入(B2-B5,HS,VS,DE)   16  GND  地面    17  CLKIN-  -LVDS差分时钟输入   18  CLKIN +  + LVDS差分时钟输入   19  数控  无连接(保留)          34  数控  无连接(保留)   35  PWM  系统的PWM信号输入    36  LED_EN  LED使能引脚(+3 V输入)   37  数控  无连接(保留)   38  VLED  LED电源6V-21V   39  VLED  LED电源6V-21V   40  VLED  LED电源6V-21V 其他均为正常,拆开主板测试接口3.3V还是没有,由于没有图纸,跑线路太过于麻烦,直接飞线3.3V。开机,,,亮了,测试正常!,本人不会发帖,菜鸟一只。请大家多多体谅!
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
句容诚信电脑 + 4 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-4-19 11:23:26 | 只看该作者 �
修好了就可以。不过你全部的脚位都测够有耐心的呀。
发表于 2015-4-19 11:29:29 | 只看该作者 �
供电同样问题啊
发表于 2015-4-19 17:16:35 | 只看该作者 �
能修好,能发贴就是进步了
发表于 2015-4-19 17:44:17 | 只看该作者 �
楼主好耐心呀,学习
发表于 2015-4-19 18:28:00 | 只看该作者 �
刚开始修笔记本修好一个很高心   修的多了也就没有那种兴奋了
发表于 2015-4-19 21:45:00 | 只看该作者 �
表示我实在是没耐心看完  所有引脚的测量数据
发表于 2015-5-5 15:32:39 | 只看该作者 �
图纸能发上来吗
发表于 2015-5-5 15:36:29 | 只看该作者 �
没有图纸都好了,厉害
发表于 2015-5-5 15:49:12 | 只看该作者 �
这耐性是真好了,还一个一个记下来了
发表于 2015-6-3 08:45:36 | 只看该作者 �
修的还不错,我的是U901被上家拆走了,没图纸不知道是什么东西
发表于 2015-6-3 09:55:45 | 只看该作者 �
真有耐心,全部都测了一遍哈
发表于 2015-6-10 10:58:17 | 只看该作者 �
能修好能发贴已经可以了呵呵,我还是小白呢
发表于 2015-7-12 09:58:52 | 只看该作者 �
这款机器 出白屏问题 有点多
发表于 2015-10-27 14:26:57 | 只看该作者 �
我是小小白 ,图纸怎么下载
