查看: 10379|回复: 110
联想G475AX独显电流直跑---------0.6A无显维修
发表于 2015-4-25 21:48:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
马马虎虎,思路不清,走了不少弯路=====进正题。
联想G475AX  独显   FCH 单桥   AMD的apu  E350
         接上可调后,按下开关,可以触发上电,但电流无跳变直接到0.6A左右,不动。 内外均无显。
也听说这机子,亮机电流不高,大约独显在0.7A左右会亮屏。集显在0.4--0.5A 就会亮
拆出主板,裸板加电,一样0.6A 不动,看来主板有问题。
        只有图纸,没有点位,板子没标小电容电阻丝印,没办法测有没有CPU复位。就测了大概,电压  CPUPG  PLT RST 都正常。
内存供电,桥供电,独显供电,测了下,都有。板子,没有进过水的痕迹。一时没啥太多思路。
         先上论坛瞧瞧,看看有没有差不多案例,可以参考下,结果,看了一遍,都是RTCVCC 这里出问题的比较多。再就是有些刷BIOS好了的。
        拿起板了测了下RTCVCC 没啥收获,3.0V 正常。追到桥测点,一测还是3.0V 看来不是这里问题。
然后在论坛下载了BIOS,刷起。桥EC 一起刷了,还是老样子。
在这走了点弯路了,测了下桥的32768KHZ  表笔打错,档位,老测不出3276波型,又跑去换晶振,谐振电容,打32768应打到X10档来测。
    这板子,问过有好板子的朋友,说待机就有32768KHZ ,自已又老打不出来,可能是桥坏了,哈哈,那就换个桥再说吧,把桥拆下来,一看,桥下面,有四到五个点已腐蚀。不知是进水的,还是乍回事,但看不到进水的一点痕迹。然后,换上一片,某宝说测式好的桥,桥晶体边角都破了,做上去后,打下值,没短路,上电,还是0.6A 不动,晕啊。再上论坛,又发现一贴子,弄竹发表的,说是这板子,USB数据线 ,打值,差5---10 桥就坏了,想起,还真没测下。然后去测了下,一测不知道,测了吓一跳。其中有一路,USB数据线,其中一条,对地值,只有35。看来这桥是坏了。
      无奈,再次换个新桥上去,立马测了USB对地值,这回都有500多。满怀希望加电,结果一样,让人失望。还是电流跑到0.6A不动,没有点位,测不到有无CPU复位,这一关键点。只能测到CPU复位之前,都正常CPUPG 是正常的。
      有CPU复位,不跑码,------无CPU复位,不跑码(废话,无CPU复位,当然不会跑码)那个好修嘛。
先不管CPU复位了。这机子,电流这么低会亮机,还是接屏看看吧,一接屏,亮屏了。。结果是白屏。。。。。坑
换个屏去试式,还是白屏。想到强制给屏供电,结果,屏亮后,红绿蓝,在跳着显示,应该是,屏没有数据信号过去,接起屏供电,也没用,也就是主板都没正常运作。哈哈。。。。看看
就当,没有屏供电来修吧,误打误撞,这是后来修好后,发觉。之前已测过,桥BIOS 1脚,CS 有3.3V 无波型。其主板都没有跑码运作,这里已得知。
     看图中,屏供电,的开启信号是APU_VDDEN  追源头,是来自CPU,发图,这里没有截图,就表述下,还有亮度调结,背光开启,都是来自CPU发出。难道是CPU坏了。或者是CPU供电时钟,有问题。
      又去测量了,CPU供电,一些小供电,都有。时钟没有点位,不好测。打算换个CPU看看。
手里正好有一片,进水,G475AX集显料板,把上面的CPU拆下来。拆下CPU找出,早就想知道的CPURST 有没有,对着图纸,找出了CPURST,相联的电阻
找到测点后,去测要修理的G475AX上的这个电阻,测了下,有1.8V,看来是有CPU复位,不跑码的主。。
到这里,就把这料板上的CPU置上珠子,完了,拆下要修的板子上的,CPU,
【 也不知道这料板上的CPU 是好是坏,对比着测了下,发现,两个CPU上电容值不一样】不管了,做上去看看。
做上后,等 冷却了,拿下主板,再测对比测量,确实,不一样。有两个电容直通的,原来那个板上,料板上CPU最小值是19
打算加电看一下,也没太多的期望了,看着电流有一些跳变了,明显不一样了。看来,确是可能是CPU也坏了。马上接屏试了下,可还是不显。。。。。。。也不白屏了。然后,打了下,桥BIOS 片选,有短暂波型。
        这里已经心中有数了,原因是,最后一次刷的BIOS ,是在论坛上,下的啥也没标的,当时已不抱希望了,随便下了个BIOS,刷下,看行不行。想到这里,马上,找了个确定百分百可用的 桥BIOS刷上去,上电,跳变也变的更多了,接屏联想LOGO 终于出来了。
最后,把CPURST 测点,CPU上测得的值 发出来做个参考、记录. 还有亮机图
=====================================付上已验证可用BIOS 已验证可用G475AX独显BIOS.rar (1 MB, 下载次数: 207)
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员11947100.5元2021-8-12 15:23
 会员10271450.5元2020-4-26 16:06
 会员2464290.5元2020-4-13 17:42
 会员3322110.5元2020-3-13 17:38
 会员1981660.5元2020-3-10 21:38
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +97 收起 理由
黄鑫船 + 10 很给力!
付吕剑武 + 10 赞一个!
jimces + 5 修的一塌糊涂,示波器当摆设?LPC总线?内.
小文加油 -1 赞一个,挺幽默的,挺你
小谭学维修 + 1 赞一个!
jiangjiaxiang + 5
挽歌 + 5 赞一个!
szzbq + 2 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
小巧玲珑100 + 4 好样的,再接再厉!
本文由 会员374331 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-4-25 21:51:06 | 只看该作者 �
为什么没有提到我。。。嘎嘎
感谢,易点版主大力支持,  详情 回复 发表于 2015-4-25 21:54
头像被屏蔽
3#
发表于 2015-4-25 21:54:28 | 只看该作者 �
思路清晰,下手果断。不错嘛!给力啊。
不行了,思路太老,有空还得去基地进修下  详情 回复 发表于 2015-4-25 21:56
发表于 2015-4-25 21:54:33 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2015-4-25 21:51
为什么没有提到我。。。嘎嘎
感谢,易点版主大力支持,
发表于 2015-4-25 21:55:55 | 只看该作者 �
一波三折 ……
桥,CPU-这个板子估计在别的维修手上 报废的可能性大
坚持有时候是为了验证自己的思路 赞!
干了一次桥,一次CPU ,第一次这么,执着  详情 回复 发表于 2015-4-25 21:58
发表于 2015-4-25 21:56:30 | 只看该作者 �
最爱九公主 发表于 2015-4-25 21:54
思路清晰,下手果断。不错嘛!给力啊。
不行了,思路太老,有空还得去基地进修下
发表于 2015-4-25 21:58:19 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-4-25 21:55
一波三折 ……
发表于 2015-4-25 21:59:45 | 只看该作者 �
这机器修的辛苦  连板载的cpu都换了 又换个桥
发表于 2015-4-25 22:14:07 | 只看该作者 �
这板修得够呛的
恩,功力不足,哈哈  详情 回复 发表于 2015-4-25 22:15
发表于 2015-4-25 22:15:48 | 只看该作者 �
wxf 发表于 2015-4-25 22:14
这板修得够呛的
恩,功力不足,哈哈
发表于 2015-4-25 22:20:34 | 只看该作者 �
AMD的apu容易坏!
发表于 2015-4-25 22:23:36 | 只看该作者 �
我只能用4个字  表达此时此刻想说的    那就是      大神啊
发表于 2015-4-25 22:44:49 | 只看该作者 �
太乱了...我一般把时序.写在纸上...然后.自己对.....
发表于 2015-4-25 22:48:24 | 只看该作者 �
那最根本的原因还是CPU坏吗?
发表于 2015-4-25 22:53:42 | 只看该作者 �
执着的不服输的精神在这里得到了充分的体现,换了第二个,说不定这板早进垃圾箱了。
发表于 2015-4-25 22:57:25 | 只看该作者 �
拆桥找测试点。谢谢你的经验分享。
发表于 2015-4-26 09:03:29 | 只看该作者 �
桥和bios坏??
发表于 2015-4-26 09:41:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路不错,,还好有料板比较着修
发表于 2015-4-26 10:03:54 | 只看该作者 �
cpu
桥都换了    咋个收费   这机器新的才 2600 左右
发表于 2015-4-26 13:47:03 | 只看该作者 �
楼主有这机器的图纸么。可以发上来么
论坛很多,有下载  详情 回复 发表于 2015-4-26 14:34
