当前专题: 无法安装usb3.0驱动
能装系统的别进,会装系统请进!...
能装系统的别进,会装系统请进!...
文件无法安装。然后重起解压力,更气OK后进不了系统。反复重起。(足足搞了我一天的时间。下午打电话给客户说明情况,客户很好说话,也没说什么,让我第二天继续...
标签: win7   进不了系统   阅读全文
今天修复了我的希捷12代数据还在
今天修复了我的希捷12代数据还在
图二是usb转ttl线淘宝有卖,插入电脑安装驱动调试端口181923看见没有哪个com3的端口把它在设置高级里设到com2用181920调试...
标签: 电脑   阅读全文
u盘装系统
u盘装系统
你可以忘掉没有光驱无法安装操作系统的烦恼了。值得一提的是,由于整个过程都是在硬盘里读取数据,所以在安装速度上比用光盘安装快很多。其实这只是用U盘安装...
标签: Windows   阅读全文
十大硬盘数据恢复软件简评
十大硬盘数据恢复软件简评
3.DataExplore数据恢复大师126020 数据恢复大师是一款功能强大,提供了较低层次恢复功能的硬盘数据恢复软件,只要硬盘数据没有被覆盖掉,文件就能...
标签: 数据恢复   阅读全文
预装Vista系统的品牌机请慎用WinXP
DV系列部分电脑,默认AHCI模式开启,并且BIOS无法关闭此项,导致无法安装系统,ASUS ACER等其他使用NVIDIA芯片组的笔记本电脑,甚至没有提供XP下的驱动,想把...
标签: Windows   阅读全文
最全的驱动集合《蓝飛驱动光盘》新春贺岁版
10MOONS天敏电视大师4(TM400)电视卡最新驱动 AMsun雅美森炫影200电视卡最新驱动3.4版 IMPRESS映派N-TV电视卡驱动 LifeView朗视TV Star电视卡驱动1.0.0.13 Acer...
标签: 游戏手柄   vm虚拟机   阅读全文
笔记本测试常用软件
笔记本测试常用软件
笔记本测试常用软件-1、 ...它可以测试LCD和CRT,不过要安装 Hitachi日立(IBM)硬盘Drive Fitness Test工具最新3.51版For/P/j9 H/_2 w0 w:I0?1 D1 B
标签: Windows   阅读全文
雨林木风典藏绝响版[尽管我不喜欢YLMF,但是以后没有了...
更新驱动程序选择工具为4.0.3.31,判断更精确,安装过程更快。更新光盘下的Ghost Installer,支持特殊分区下直接安装系统。更新WinPE光盘系统,加入780G等主板...
标签: 磁盘碎片整理   开机速度   无法激活   阅读全文
IBM本本中BIOS中英文对照
IBM本本中BIOS中英文对照
Drive 软盘驱动器 Internal HDD 内置硬盘驱动器 Floppy device 软驱设备 Hard-Disk Drive 硬盘驱动器 USB Storage Device USB存储设备 CD/DVD/CD-RW Drive 光驱 ...
标签: BIOS升级   阅读全文
GHOST_sp3完美无忧装机V0811版_强势发布
简体中文纯净安装版+QQ菜单V3.0+QQ游戏 9,PPS影音标准版+迅雷看看-免费高清影视 10,浩方电竞平台+联众世界+中国游戏中心 11,Adobe Reader9。0 简体中文版+...
标签: Windows   笔记本   阅读全文
U盘量产工具
U盘量产工具
第四篇 DOS下磁盘软件&USB2.0驱动 1.磁盘分区克隆软件应该注意什么?如果主板BIOS识别不出量产出CDROM后的U盘,则GHOST和PQ等软件也是无法识别出来的,因此无法...
标签: Arch   阅读全文
本本典型故障大本营
本本典型故障大本营
经检测高压板的3.3V时有时无,因不了解PCB内部走线图,无法跳线,只能从液晶显示器数据线接口的供电脚取电。接好后故障排除。故障案例32:Toshiba 3000 无法开机...
标签: cpu温度过高   阅读全文
西尔特SUPERPRO/580U编程器-已经停产-目前市售产品请...
编程器的使用还是比较简单的,将编程器的电源线和USB线分别连接好,然后打开电脑,安装好编程器的驱动程序后,再将编程器的专用刷写软件安装进去。安装好以后,...
U盘故障的详细维修方法
U盘故障的详细维修方法
假如你是在NF2的主板上碰到这个问题的话,则可以先安装最新的nForce2专用USB2.0驱动和补丁最新的主板补丁和操作系统补丁,还是不行的话尝试着刷新一下主板的BIOS...
标签:    阅读全文
联想各种机型常见故障列表
联想各种机型常见故障列表
天逸F40机型声卡驱动安装 故障现象:天逸F40机型有时会存在安装不上声卡驱动问题,提示找不到“HD总线”相关提示错误信息。天逸Y200 S-Video问题 问题描述:天逸...
标签: 供电不足   阅读全文
GA-8I848P-G自动开机,无处下手.
JIJIMAO,番茄花园,电脑公司版的GOHST 和标准安装的XP VOL,各项驱动为系统自带,和最新通过兼容测试的驱动, 进入系统各项测试和使用正常,内存,CPU,显卡供电正常,到...
标签: cpu   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
