查看: 3327|回复: 11
GA-8I848P-G自动开机,无处下手.
发表于 2008-3-4 16:01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
自从装过一次系统后GA-8I848P-G自动开机,正常进入系统,能正常使用,COMS里和开机有关的选项各项正常.
最小化系统,故障依旧,关机后开机时间不定,要么几分钟就自动开机,要么几个小时都没有问题,不晓得什么时间又自动打开(晚上回家的时候实验)电源更换无效,怀疑交流电有干扰,加装滤波器和在线稳压器,无效,CPU,内存,显卡在其他电脑上使用无问题,怀疑开机按键有问题,不接故障依旧,COMS 放电和刷新也无效,主板外观完好,各项电压正常,关机后待机电压也正常,由于自动开机时间不能确定,无法检测,怀疑网卡问题,在COMS 里关闭无效.
系统统先后更换 JIJIMAO,番茄花园,电脑公司版的GOHST 和标准安装的XP VOL ,各项驱动为系统自带,和最新通过兼容测试的驱动,
进入系统各项测试和使用正常,内存,CPU, 显卡供电正常,
到这个地部,小弟实在不晓得如何下手了,
所做工作如下:
1. 先换装过系统,
2.更换电源加装滤波器和在线稳压器,
3.刷新BIOS,
4.关闭网卡.
主板参数如下:
技嘉 8I848P-G 主板芯片集成芯片 声卡/网卡
主芯片组 Intel 848P
芯片厂商 Intel
芯片组描述 Intel 848P MCH +Intel ICH5
音频芯片 Realtek ALC850 CODEC
图形芯片 无
网卡芯片 Integrated Marvel Gigabit Ethernet
技嘉 8I848P-G CPU规格适用平台 Intel平台
CPU_种类 奔腾4
CPU_描述 Socket 478 for Intel Pentium 4 processor
CPU_插槽 Socket 478
支持CPU数 1
总线频率(MHz) FSB 800MHz
技嘉 8I848P-G 内存规格内存类型 DDR
内存描述 3 DIMM,支持2G内存容量,DDR 400 / 333 / 266
技嘉 8I848P-G 扩展插槽显卡插槽 一个AGP插槽
PCI 插槽 5条PCI插槽
IDE 插槽 2 x UltraDMA 100/66
FDD 插槽 1 x FDD
技嘉 8I848P-G I/O接口USB 接口 8 x USB 2.0 (supports 4 ports by cable)
PS/2接口 PS/2键盘接口,PS/2鼠标接口
并口串口 并口,串口
其他内部插口 2 x Serial ATA
外接端口 1 x Game port,音频接口
技嘉 8I848P-G 板型主板板型 ATX板型
技嘉 8I848P-G 软体管理BIOS性能 2M bit flash ROM, Award BIOS
技嘉 8I848P-G 其他特征其他特点 Xpress3
EasyTuneTM 4
@BIOS
Q-FlashTM
技嘉 8I848P-G 其它参数硬件监控 内建硬件监测芯片,可自动监测
超频功能 内建硬件监测芯片,可自动监测
电源插口 一个四针,一个20针电源接口
唉,不装机箱,不接开关,不接鼠标键盘,都试过,估计就是开机电路或者IO有问题了
手艺不精,没有弄好,用户把板子拿走了,反正也不影响使用.
[ 本帖最后由 网者回归 于 2008-3-6 19:09 编辑 ]
发表于 2008-3-4 16:14:00 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
开机电路问题,开关处有微短路,或IO有问题.
发表于 2008-3-4 16:19:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先把CMOS中有关电源管理的各项全部禁用,然后开机测试一下,看看能否恢复正常,不 行的话我们重点要检查开机电路了,重点查门电路及IO芯片!
发表于 2008-3-4 20:07:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了
发表于 2008-3-4 21:32:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
除了上面所说的外,还要查一下WOM,WOL电路...
发表于 2008-3-4 21:34:09 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
收到!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-3-4 21:52:01 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
有裝機殼嗎
拔掉機殼power sw 試試
发表于 2008-3-4 22:07:52 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
个人观点。。。多为IO不良吧。。。做先换IO及查触发电路经过点
发表于 2008-3-4 22:29:35 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
在重装系统和COMS设置无错后仍然自动启动的问题可能是启动线路方面的问题,简单的方法把启动开关换掉,在不开机的情况下,将主机自己认为有力的情况下敲击振动,在插上电源试一试。
发表于 2008-3-4 22:45:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
开机电路问题,多是和电源绿线相连的三极管或门电路短路
发表于 2008-3-4 23:17:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
本人认为有可能是键盘问题
可以把键盘拔下来看看
因为主板有个键盘开机功能 可能不管用勒
所以我建议把键盘拔下来试哈
发表于 2008-5-22 10:15:05 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
我估计是三极管有问题
