当前专题 主板USB不用能
小修主板三片
小修主板三片
说是一个无声,装PCI,USB声卡都不行,一个不走码,一个不显示,他走后便开始着手检查,第一个是不走码的梅捷单桥主板,有复位,先测各供电都正常,于是决定干桥...
标签: 芯片   显卡   电脑   阅读全文
一杂牌845G主板无CPU供电
一杂牌845G主板无CPU供电
今天修到一个杂牌845G主板,来的时候是南桥坏了,开不了机,量USB对地了,A14也短了,直接干掉南桥82801DB,换上一个好的上去,OK,开机了,没有CPU供电,晕死...
标签: 开不了机   阅读全文
今天修好一张848鼠标不能用的主板
今天修好一张848鼠标不能用的主板
今天给一客户换一张848的主板,装系统用的是USB鼠标,没想到等客户来拿机器的时候试机出现鼠标不用的问题。我拿个万用表大体测量了键盘鼠标接口排容的电压,都...
标签: 维修   通病   阅读全文
学会这些主板维修不用愁!
学会这些主板维修不用愁!
主板南桥损坏的一般判断南桥坏不一概而论它里面集成很多模块有主管POWER 部分的;有主管RESET 部分的。所以说假如是南桥的一部分模块坏那就难判断了:一般判断...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
SIS651主板不过内存维修一例
SIS651主板不过内存维修一例
看了下主板背面USB接口下面好像断了根线.断了一大段啊.看来补不上了.刮了下一路跑就跑到了网卡芯片.无语.直接下了网卡芯片.开机.跑码一路正常.接显示器装系统.都...
标签: cpu   芯片   阅读全文
主板维修经验
主板维修经验
有没有高手修改刷新程序,让它识别更多的蕊片,或者设法不用转换开关,我是用一片39SF020写上BIOS,然后再用热插拨方法在要修的主板上重刷...
标签: 清除cmos   复位电压低   阅读全文
精英P965T-A主板所有USB口突然失效。
本帖最后由 救命哇 于 2009-2-14 22:27 编辑精英P965T-A主板,使用2年 描述:插上usb摄像头(以前可以使)后无反映,u鼠同时也失效(灯还是亮着),...
标签: 214   阅读全文
IBM A20m自己加USB接口
IBM A20m自己加USB接口
焊接在加上的USB接口上,开机试了一下,两个不同事使用,一不做二不休,把主板自带的USB接口四根连接线弄断,也用网线接到了HUB上,开机测试,搞定。...
标签: 无线网   阅读全文
USB卡引起主板进系统死机修复一例
USB卡引起主板进系统死机修复一例
串口,换盘装,换数据线,还是一样,换内存也不行,准备拆下主板检查,发现有一USB卡,决定下了再装一次,没想到进系统一切正常,看来早拆不用这么久,不忽略...
标签: 进不了系统   阅读全文
主板的工作原理
主板的工作原理
的板型 MCH 就不用 VCCP 了,所以如果 VCCP 短路只要查找用到 VCCP 的芯片是否损坏就可以了。还有一些是芯片和管子之间连接的 2.2 欧姆的电阻损坏影响的波形也要...
标签: 维修经验   阅读全文
上网找的供大家参考
上网找的供大家参考
⑦四条时钟 有两条是USB的时钟好像是48MHZ ⑧HUBLINK总线 和北桥一样乱七八糟一堆总线~名字不一样而已~其实就是11-13条(数字不一定) ⑨显卡核心供电(Intel...
标签: 刷BIOS   阅读全文
1234
