查看: 6714|回复: 36
小修主板三片
发表于 2011-1-24 14:11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近店里生意不怎么好,老板早已想放假,只是有些钱还没要回来,只有等,恰好今天老板有事,店里只有我和师兄两人,那可叫爽啊,自由空间多了一些,刚开门不久,但有一同行带来三台主机。说是一个无声,装PCI,USB声卡都不行,一个不走码,一个不显示,他走后便开始着手检查,第一个是不走码的梅捷单桥主板,有复位,先测各供电都正常,于是决定干桥,拆下散热片后发现原来已做过桥,再加上这种桥还在主板中间,是最让我无语的一种,于是打开电炉,小心的放好主板,做完后上电能走码但是卡C1晕,再测内存供电,1.8V与0.9V都有,测时钟也OK,心想AMD都是由CPU管内存,先换一个CPU试试,结果NO,那只有怀疑桥了,看着那个被做了两次的桥,心想只有死马当活马医了,再干桥,结果与我预想的一样,,连复位都没了,于是看着地上的破电炉,再看看手中的主板,不由发出感慨,等有时间了我一定写一篇文章,标题就是,梅捷主板我心中的那块伤,。想重植桥,一是同行的电脑,他们就给二十元,二是万用网真的很垃圾,所以放弃,第二片是没声音的,他已经说没声音了,所以别的地方也没查,直接量78L05的第三脚电压,电压偏低,几乎没有电压存在,于是打值,只有十几的值,短路,拆下声卡,再打值,OK。ALC655的芯片多的是,拆一下装上,打值测电压都正常,上机,晕,系统里都没声卡这一项了,当时无语,这年头挣点钱我容吗。于是拆下,再从板子上拆一下装上。,声卡到是有了,但还是无声,同行说是正听着呢,结果没声了,当时信以为真,也就没向跳线方面想,。于是,。查啊,修啊,搞了半个多小时,最后决定试跳线,结果OK,事实证明,有时候,客户的话一句都不要信,同行的话也能不信,第三片是顶星N68的板,上电是走码,但是装上独显走的码很不正常,乱码走几秒后才开始C1,等,不装独显直接走C1,换显卡不行,测电压还都有,做桥,这也是单桥的,还好没做过,心中还是有几分把握,于是架上电炉做桥,最终OK ,事后总结,工具不行,做桥也坏的多,像我们用重量级工作就有电炉,万用网,这冬天也不知道怎么回事,主板变形的多,做桥成功率最多就是60%,高手说是加热不均匀,支架不达标,。这两个要点电炉都达不到,于是下定决心,自己做的时候坚决不用电炉与万用网,都垃圾
发表于 2011-1-24 15:49:37 | 只看该作者 �
叫老板买个BGA啊
发表于 2011-1-24 17:29:52 | 只看该作者 �
靠,做桥20?不用保修的是吗?悲哀        。。。都是你们老板这些人把行情搞坏的,做bga用电炉,收20....
发表于 2011-1-24 17:51:45 | 只看该作者 �
整个市场都是同行20
发表于 2011-1-24 18:59:48 | 只看该作者 �
多谢分享了。。
发表于 2011-1-24 21:45:40 | 只看该作者 �
做桥给同行也得40 啊
发表于 2011-1-24 21:53:20 | 只看该作者 �
电炉做桥有点危险
发表于 2011-1-24 21:53:38 | 只看该作者 �
做桥20,唉,这年头
发表于 2011-1-24 21:59:29 | 只看该作者 �
还是买个BGA实在
发表于 2011-1-24 23:41:10 | 只看该作者 �
这年头换个桥才20,干个屁啊,最少也得个40 50 的
发表于 2011-1-25 00:24:27 | 只看该作者 �
做桥20   真不如转行卖菜 菜天天有人吃 主板不是天天坏
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-1-25 08:23:16 | 只看该作者 �
你们那边修主板的简直就是**,焊桥20,不怕被人笑啊,20块在这年头能干什么,要饭比这工资都要高,别买什么BGA了,转行哦
发表于 2011-1-25 08:50:00 | 只看该作者 �
什么地方 修主板这么没有钱途,让我们的兄弟们纠结
发表于 2011-1-25 09:08:32 | 只看该作者 �
  收费真是太低了, 单桥的板子,做个两三次就不行了。
要么重植要那么就换。 梅姐的板子,桥加焊不好的就跑C1 , -C3  循环跑的。
发表于 2011-1-25 09:21:38 | 只看该作者 �
这收费收得。。。唉,同行的生意做不得。
发表于 2011-1-25 10:27:19 | 只看该作者 �
回复 xiehediannao 的帖子
是加焊,不是换
发表于 2011-1-25 10:29:17 | 只看该作者 �
回复 cncinda 的帖子
你不做,还有别人呢。我们市场里最贱的做系统要十元
发表于 2011-1-25 14:32:36 | 只看该作者 �
哥们你在哪里做?我见意你换个地方做吧.要么就改行吧.20做个桥10做个系统这样的活一天要做多少才能解决你的房租和电费?还有你不吃不喝了呀?不用买衣服和用之类了吗?不用养家呀.北京这边农民工都能做到300多一天(大工)小工都做到150.
发表于 2011-1-25 14:34:34 | 只看该作者 �
太便宜了,实力啊
发表于 2011-1-25 16:30:06 | 只看该作者 �
学习了,不过楼主说的电炉是什么东东啊??
