当前专题: 主板USB不用能
【求赐教】DELL PE2900 服务器 鍵盘在BIOS环境下 只在...
USB鍵盘只在第一次按鍵时有效,第二次按键时无反应,如按“F2”键时能进CMOS设置,但进CMOS设置后,在CMOS设置的画面,USB键盘就变得没有反应了。U盘正常,插入...
标签: cpu   阅读全文
主板常见问题维修方法绝对震撼,绝对原创,慷慨分享,...
USB口不好用 查供电2V电压低 换保险后 OK 42.QDI P7BU-AL/N主板 USB口不好用 查USB供电脚为3V 供电不足 查旁边的供电八管坏 芯片型号4000M也是华硕 华擎有的主板...
标签: 进不了系统   进不去系统   开不了机   刷BIOS   阅读全文
第一次碰到的简单问题,估计不常见
第一次碰到的简单问题,估计不常见
清洁内存后再次开机,能顺利进入到桌面,但PS2键盘不能用(USB键盘正常),随便运行“暴风影音”瞬间蓝屏。这时量键鼠接口附近的保险和电感处电压正常,键盘是我...
标签: 键盘不能用   开不了机   阅读全文
主板维修关键点测试
主板维修关键点测试
工作电压相同,不同可能电源IC坏 主板南桥损坏的一般判断 主板南桥损坏的一般判断南桥坏不能一概而论它里面集成很多模块有主管POWER 部分的;有主管RESET 部分的...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
主板维修关键点测试
主板维修关键点测试
主板南桥损坏的一般判断南桥坏不能一概而论它里面集成很多模块有主管POWER 部分的;有主管RESET 部分的。所以说假如是南桥的一部分模块坏那就难判断了:一般判断...
标签: cpu   芯片   阅读全文
关于PCH的几个重要信号说明
关于PCH的几个重要信号说明
它能监控这些设备以及内存从正常模式进入挂起模式,也能用于隔离其它外围设备的输出并关闭它们的电源,该信号在LPCI/F上调用LPCPD#来实现的[color=...
技嘉945PL-S维修一例(CPU风扇转一下就停止)
再次测量CPU供电有了没,结果测量上管D极有12V,G与S极无电压,不用上假负载再查内存、桥、总线供电是否正常。如果有供电再上真CPU。下面开始测量各供电: ...
标签: 诊断卡代码   开关针电压   阅读全文
这两天维修的几块主板
这两天维修的几块主板
8,一多彩电源,不触发,拆开,看一大电容鼓了,保险烧断,换了大电容,随便把均压电阻换了两个全新的220K,不用查,肯定一个开路了,一个主开关管13007击穿,过...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
学修精英915P-M3 PS/2键盘口不起作用的过程
故障现象:PS/2键盘口不起作用,键盘指示灯不亮,用USB键盘可以进CMOS设置,说明只是PS/2接口坏。检查及修复流程如下:一、上CD2.66 CPU 上PCI点位测试卡、上PCI...
标签: 电烙铁   自动重启   阅读全文
实地实战有图有真相【【【技嘉945PL 换桥【【【【经验...
直接量USB对地阻值548781548782548783548784 终于找到凶手了!什么坏换什么!(反正桥...
标签: 手机   阅读全文
主板检修思路
主板检修思路
的板型 MCH 就不用 VCCP 了,所以如果 VCCP 短路只要查找用到 VCCP 的芯片是否损坏就可以了。还有一些是芯片和管子之间连接的 2.2 欧姆的电阻损坏影响的波形也要...
标签: 维修经验   阅读全文
将维修进行到底。从无复位-到不触发-到不跑U-再到不...
这对于我们维修员来说太爽了,不用查图纸,直接可以找到测试点,如果每块板都这样那该多好呀。少做白日梦,继续修板吧….于是测了南桥各组时钟…. ...
标签: 映泰945G主板   阅读全文
键盘、鼠标和USB口不能用,维修一例
键盘、鼠标和USB口不能用,维修一例
网吧送来2台机器,一台是键盘,鼠标和USB口全部能不用,另外一台是不显示。主板是七彩虹断剑系列的。511150 首先检查键盘和USB口不能用这台吧...
标签: 维修   BIOS   点不亮   阅读全文
845GL跑码不过内存
845GL跑码不过内存
有一块富士康给ACER宏基OEM的845GL主板,只要一上电,不用按开机键,鼠标灯就亮,键盘灯闪后立刻熄灭随后NUM键不能点亮,CPU风扇一直转,测量电源各输出电压(+12...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
845GL不工作求助
845GL不工作求助
标签: cpu   阅读全文
5VDUAL讲解,不懂的请进(转载)附图
使相应设备不能正常工作,因为大家都知道,一个USB端口的标准输出电流就是500MA,而现在的主板,一般都有4到8个USB口,更新款的主板支持的USB口更多。...
标签: 供电不足   阅读全文
七彩虹G31奇怪小经验
七彩虹G31奇怪小经验
一天就修了3块主板 开支都不够 intel 945 刷BIOS 好 富士康915 CPU供电短路 七彩虹G31 集显 不显示 电脑公司拿过来 说报警 屏幕无显示 我上诊断卡 没接显示器 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
一星期的维修经验
一星期的维修经验
不上电看了下是SIS芯片组,IO是IT8705不参与触发,触发方式是开关到南桥到绿线,真好不用数IO的脚位了,随手打了几个USB接口的数据线的对地值,有一根对地短路判断...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想945主板不跑CPU
联想945主板不跑CPU
能触发,估计没有什么短路的,简单打了一下CPU供电,内存供电的阻值,没短路,拿过来时U,内存,风扇都在,直接上电,触发,数码卡上数都没得显示,不跑CPU,...
标签: 华硕   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
PCI插槽不能使用
PCI插槽不能使用
直接不用PCI网卡开机,上USB网卡,可以正常使用.只好跟客户说只能用USB网卡了,客户也同意.交货付钱. 两小时后.客户又返回来.说是声音没了.头大了吧,声音怎么会没了...
标签: 130   阅读全文
