- 积分
- 22
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-2-12
- 精华
有一块富士康给ACER宏基OEM的845GL主板,只要一上电,不用按开机键,鼠标灯就亮,键盘灯闪后立刻熄灭随后NUM键不能点亮,CPU风扇一直转,测量电源各输出电压(+12V)为11.59V,(+5V)为5.25V,(+3.3V)为3.41V,(+5SB)为5.1V。前置USB/PCI的+5V有。
CPU-CY2.4/128K/400或者CY1.7,内存256M-DDR333,两者均换过,无问题,确定是主板的问题.
上诊断卡开机:
数码管C0迅速跳到C1码停止,5V、3.3V、-12V、12V指示灯长亮,CLK灯长灭,IRDY/BIOS和FRAME/OSC和RUN指示灯均亮一会儿灭,随后RST长亮。经过查码为内存自检未通过,查主板得内存控制电路和内存插槽及内存条。
内存电压测试:
+2.5V,I/O-2.5V,SPD-2.5V都有:2.57V。
REFERENCE1.25V有:1.33V。
时钟测试点不正常,16,17,75,76为2.57V,21为0.2V,111为1.33V,137,138几乎为0V。
CPU-2.4/128/400时,我把北桥散热取下,测量北桥电容的电压:
来自CPU核心供电:1.482V
北桥主供电:1.485V
来自内存供电:2.5V
在上述状态下,我用手摸了一下BIOS电池顶盖,RST灯灭,IRDY/BIOS和FRAME/OSC和RUN指示灯亮,再过2-3秒FRAME/OSC灯灭。奇怪的是,再测量北桥电容的电压:
来自CPU核心供电:由之前的1.482V变成1.491V。
请教高手,下一步该查哪儿?时钟电路?北桥供电电路?内存供电电路?复位电路?
