查看: 2721|回复: 8
全网首发 联想IH81M主板补全HDMI接口输出
发表于 2025-7-13 18:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想IH81M主板缩水阉割了不少东西,板载的DP和HDMI输出大部分见到的板子都是缺失的,连sata口都阉了一个没出料。
下午花了点时间对比HDMI口电路验证补料测试,补全HDMI口输出成功,正常点亮,这样这个机器就是上P106之类的显卡走核显输出也能有更好点的体验。
主板不用改bios之类的,补料焊好hdmi能直接点亮!!TVS管最好贴上,可以从料板USB3.0或者HDMI,DP等电路拆,这个挺常见的。
废话不多说了,直接上物料图:
下午的补料和测试过程
机箱挡板上的HDMI口直接用螺丝刀掰几下弄开就行
参与人数 2下载分 +2 鑫豆 +4 收起 理由
chenyang31 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
soncihy + 2
发表于 2025-10-16 05:12:58 | 只看该作者 �
Onion-Axin 发表于 2025-7-13 18:35
高清图,主板点位,主板原理图附上,点位图要用2.几开头的BoardView打开才能正常加载
560R电阻如果没有可 ...
非常好!今天我也想把联想IH81M补全HDMI输出,正好就在chinafix找到了楼主的帖子!非常感谢楼主的热心分享!
不过我看了原理图,楼主有2个小错误,如下:
“0402电阻22k 4个”应该更正为“0402电阻2.2K 4个”,
“0402电阻1mR 1个”应该更正为“0402电阻1MR 1个”,
看原理图上的参数标注:
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-13 22:02:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个难度不大,供电 5v   scl sda 显示器识别  4组hdmi 信号,加上一个hpd  结束
对的,HDMI和DP输出基本都差不多,没图纸顺着走线查基本也能逆向出来  详情 回复 发表于 2025-7-13 22:21
发表于 2025-7-13 18:35:58 | 只看该作者 �
560R电阻如果没有可以用500R代替,15pF电容我用12pF的代替正常使用,仅供参考
联想台式 IH81M(MS-7825) 点位图 V星代工.FAZ
2.08 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想台式 IH81M(MS-7825) 原理图 V星代工.pdf
1.45 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2025-7-13 22:21:49 | 只看该作者 �
发表于 2025-7-14 11:27:40 | 只看该作者 �
楼主真有心,这低配板还搞个集显。还不如搞个独立卡。
每个人想法不同的。我用了电脑20多年,我“从来没用过独立显卡”。不是每个人都愿意配独立显卡的。不是每个人都要求图形性能的。有的人就是只办公用的。有的人就是不打游戏的。有的人就是喜欢简单就好的。有的人就是  详情 回复 发表于 2025-10-16 11:24
有时候客户预算就六七百想打游戏,就搞4代上个i5或者e3配P106走核显输出了,vga输出就1080P60,HDMI上限更高点  详情 回复 发表于 2025-7-15 14:22
发表于 2025-7-15 14:22:44 | 只看该作者 �
发表于 2025-10-16 05:17:33 | 只看该作者 �
Onion-Axin 发表于 2025-7-15 14:22
有时候客户预算就六七百想打游戏,就搞4代上个i5或者e3配P106走核显输出了,vga输出就1080P60,HDMI上限 ...
非常正确!我就是这种:“不想配独立显卡的人”。不是每个人都愿意配独立显卡的。不是每个人都要求游戏性能的。有的人就是只办公用的。有的人就是不打游戏的。有的人就是喜欢简单就好的。有的人就是一心想要省钱的。
发表于 2025-10-16 11:24:14 | 只看该作者 �
每个人想法不同的。我用了电脑20多年,我“从来没用过独立显卡”。不是每个人都愿意配独立显卡的。不是每个人都要求图形性能的。有的人就是只办公用的。有的人就是不打游戏的。有的人就是喜欢简单就好的。有的人就是一心想要省钱的。
