当前专题: 联想BIOS工具
关于更换10代板载笔记本CPU的技巧
关于更换10代板载笔记本CPU的技巧
下面我把我的一些工具测试视频发上链接大家可以进去看看,有可能刚刚进去有广告,可以等一下看看,清晰度可以选1080的。[url=...
联想YOGA720-15 PN SN号如何刷入
本帖最后由 Jory1992 于 2020-7-9 14:16 编辑手头一台联想ideapad系列 YOGA720-15,故障维修换了EC之后,发现PN、SN、UUID都丢失了,买EC芯片...
标签: 芯片   阅读全文
联想S41-70不认硬盘维修
联想S41-70不认硬盘维修
本帖最后由 宁寒飞雪 于 2020-7-1 23:21 编辑品牌:联想 型号:S41-70 板号:LT41 MB 14217-1M1980040故障:不认硬盘 维修:...
标签: 214   阅读全文
联想一体机报错00CE维修
联想一体机报错00CE维修
00CE报错一般都是机器编码丢失,用DMICFG把编码写到BIOS里面就可以了,一整套工具文件都在里面,需要的拿走,方便同行维修
标签: 维修   BIOS   阅读全文
有没有win10系统下联想笔记本bios刷入工具
联想的g50-70m,开机慢,装双硬盘卡开机界面,找了个新bios,是rom格式的,要怎么刷啊?
标签: win10   笔记本   阅读全文
联想B300一体机四核编程器BIOS,内附DOS一键刷机工具
本帖最后由 天意wx 于 2020-5-12 21:14 编辑 老机器了,但愿还用得上。集成的主板测试可以用,独立没有条件测试,有图有真相,上Q8400稳定运行。...
标签: BIOS   阅读全文
历经艰难,修复A1502不开机
历经艰难,修复A1502不开机
1956948用PE进系统,用磁盘管理工具可以看到128G的苹果硬盘,与客人沟通了一下情况 说明需要重装系统测试。刚好手头有一个256G的硬盘,接上去...
标签: win10   进不了系统   自动上电   阅读全文
联想G475不定时掉电维修一例
联想G475不定时掉电维修一例
一台联想G475笔记本电脑客户反应有时不能正常开机,有时开机后就自动关机了;插上电源表开机能正常触发,能亮机使用,心想:这电脑没多大...
标签: win7   笔记本   阅读全文
再战戴尔进水不开机故障维修
再战戴尔进水不开机故障维修
通过淘宝查询,原来这芯片是SY8288,然后又查到有款联想的机器有用这芯片 版号LA-D301P,关键还有图纸。1952906研究发现...
联想G475不定时掉电维修一例
联想G475不定时掉电维修一例
接到一台联想G475笔记本电脑客户反应有时不能正常开机,有时开机后就自动关机了;插上电源表开机能正常触发,能亮机使用,心想:这电脑没多...
标签: win7   笔记本   阅读全文
联想G50-80不显示故障维修
联想G50-80不显示故障维修
客户送修的联想笔记本G50-80,版号为NM-A362,故障描述是无法显示,自己接到机器后快速折机取出主板,目检全板无明显进水和外观不良的情况。主板正面图:[align=...
标签: 时序图   笔记本   阅读全文
联想G50-30 NM-A311 1.0VS供电不正常导致不开机维修
鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、...
标签: 自动上电   刷BIOS   阅读全文
联想Yoga2 ACDET检测信号电压不正常导致不开机维修
同行送修一片联想Yoga2 13笔记本,板号LA-A921P 故障是无待机,开机无反应。同行叙述,电脑客户拿来开机灯亮不显示,拆开刷了bios,电流可以上去,但是开机屏没...
AMI bios软件备份的rom文件不能用编程器恢复的经历
有了工具,信心百倍,可等待我的却是无限的惊悚(以前是小白,现在依然是小白)官网bios文件刷进去,不开机;自己原机的备份刷进去,依然冷冰冰。我勒个去。心想...
标签: win10   刷BIOS   阅读全文
联想B460 二修多故障点维修案例
联想B460 二修多故障点维修案例
机器型号:联想B460 板号:09911 故障:同行二修不显 同行发来的主板,初步分析:1:待机芯片没有装, 2:桥周边有焊油,但是边胶没有取 3:桥bios被动过,EC ...
标签: 刷BIOS   公共点短路   笔记本   阅读全文
联想B490待机芯片坏引起不开机故障维修
收到一台客户送修的联想B490 板号11264-1M,现象不触发。自然损坏。接可调电源待机电流0.03,按开关没反应。量测EC的待机条件 供电 102 75 114脚电压均正常,NPCE...
联想 Y430 不触发和掉电的维修案例
联想 Y430 不触发和掉电的维修案例
联想 Y430适配器 19V 4.74A主机输入要求一样 板号 仁宝 JITR1/R2 LA-4142P Rev 2.0 2008-07...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想N480不开机故障维修
联想N480不开机故障维修
【故障机型】联想N480【故障现象】不上电 1939228 【故障分析】保护...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
求:联想台式机IH61M BIOS软刷工具
由于疫情原因门店都开不了门,哪位能给提供个软刷工具啊?1.0刷4.2。不胜感激{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
标签: BIOS   阅读全文
联想M6000t L-IG41M BIOS 90kt16aus 编号11011741旧的
在我机器上用WinPhlash(联想主板bios刷新工具)V2.034 绿色汉化版这个备份出来的,想找个支持771的bios,没找到。留着backup。
标签: BIOS   阅读全文
