查看: 2693|回复: 14
联想B460 二修多故障点维修案例
头像被屏蔽
发表于 2020-3-31 17:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  机器型号:联想B460
  板号:09911
  故障:同行二修不显
  同行发来的主板,初步分析:
  1:待机芯片没有装,
  2:桥周边有焊油,但是边胶没有取
  3:桥bios被动过,EC BIOS八脚有很多锡
  总体来看,修的很严重,初步打阻值,公共点短路,5V电感短路,3V电感短路阻值80,感觉后继烧的应该很多。
  维修第一步:装待机芯片上去,51123,料板找一个换上去,不通电。
  维修第二步:直接上BGA把桥取了,桥应该已经短路,并且被加焊活,也不知好坏。
  取了桥以后测量两个电感阻值,3V电感阻值400多正常,5V电感阻值4,公共点阻值6。
  维修第三步:修公共点,本想烧机,但是觉得应该就是5V这边的问题,翘起来5V的电感。
  后继阻值正常,前级短路,这就好说了,前级无非是上下管和芯片,芯片是换过的,肯定就是MOS管了,直接拆了两个上下管,换新的上去。
  换好测量公共点的阻值还是短路,但是除了MOS管就只有上管的电容C688了。
  直接拆掉C688后公共点阻值正常463。
  5V电感阻值也都正常了,突然意识到,这台机器可能只是C688导致的短路,然后误杀待机芯片后,没有装好烧了后继的芯片,都是焊接水平惹的祸。
确定好阻值都正常后,通电测试,不带桥的,只看下待机和公共点是否正常,通电后电流0.080A,略微偏大,测量公共点正常,35V都没有出,测量51123的条件,16脚供电正常。
  测量13脚EN0  LDO开启的时候发现没有电压。
  再看主板上,两个分压电阻不知所踪。
  找了一个249K和一个100K的电阻换上去。
  再次通电测试,3 5V全部出了。
  待机这一块正常后,就是换桥上去了,SLGZS HM55的桥,有料板桥。
  换上去通电,待机偏高,桥取了又正常,料板桥是坏的,买个新的。
  装上去后,开机,电流1.2A左右,不显示。
  刷bios,不行,刷ECbios 开机风扇狂转,还是不显示,再刷ECbios,芯片报错,不能写入,换一个128K的芯片再刷,风扇不狂转了,但是故障依旧,EC有焊油,怀疑EC有问题,换一个新的EC上去。
  再通电,开机最高电流已经1.4A应该是显示了,插屏后发现到1.4A就掉电,不接屏不掉,怀疑屏坏,外接测试正常,换个屏测试。
  开机正常!清理焊油,告知同行屏坏。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-31 21:10:49 | 只看该作者 �
先备份原板的,是可以再刷试试的,编程器没支持是麻烦,要买一个编程的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-2 08:40:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这老机器大折腾,修是情怀
,不修是本分
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-1 22:13:56 | 只看该作者 �
我的妈也,修成这样,收多少钱合适啊?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-31 19:40:58 | 只看该作者 �
烧的的七零八落的,没几个正常东西了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-31 18:42:42 | 只看该作者 �
H55的修下来多少钱呀!这么多问题,EC、51124、屏!
不计屏幕,感觉低于500的话都对不起机主啊  详情 回复 发表于 2020-4-2 09:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-31 17:57:21 | 只看该作者 �
这么老的机器又坏桥又坏屏客户还愿意修?我觉得CPU铁壳直接改了会更稳定
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-2 09:11:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-4-2 14:10:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师修的可以
发表于 2020-4-2 14:17:35 | 只看该作者 �
CPU铁壳直接改了会更稳定
发表于 2020-4-4 14:35:10 | 只看该作者 �
CPU铁壳直接改了会更稳定
发表于 2020-4-6 09:26:33 | 只看该作者 �
【 这个成本高很多了呀
发表于 2020-4-6 11:30:25 | 只看该作者 �
这个成本也太高了吧! 我记得待机51123的二个电阻不装也可以出电压的啊!
发表于 2020-4-6 12:28:01 | 只看该作者 �
上家这是修机器还是搞破坏啊
发表于 2020-4-7 13:55:39 | 只看该作者 �
楼主总结辛苦!
