查看: 5989|回复: 6
联想G50-80不显示故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-4-15 16:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  客户送修的联想笔记本G50-80,版号为NM-A362,故障描述是无法显示,自己接到机器后快速折机取出主板,目检全板无明显进水和外观不良的情况。
主板正面图:
主板背面图:
  第1步:阻值检修,不良主板断电后万用表打值排查各电感均正常无短路情况,明细如下:内存主供电+1.35V,VCCST维持供电+1.05VS,单U桥模块供电+1.5VS,二级电压+3VS,二级电压+5VS,CPU供电CPU_CORE等。
  第2步:供电检修,因此板能正常上电,所以依4/5代单U标准时序图从内存主供电开始检修。
明细如下:
  +1.35V内存主供电,它由PU1207 TPS51716芯片和电感PL307组成PWM电路,量测电感上电压为1.35V OK。
  +1.5VS单U桥模块供电,它由PU602 G971LAD LDO芯片第3脚提供,经节点PJ603更名而来。示波器量测节点上电压1.5V OK。
  +5VS二级电压由Q23 AP4800第1脚产生,第8脚为+5ALW供电输入,量测C121上电压为4.98V OK。
  +3VS二级电压,由Q24 AP4800第1脚提供,第8脚为+3VALW供电输入。量测电容C123上电压为3.3V OK。
  +1.05VS维持供电,由PU701 SY8868 芯片和电感PL701组成PWM电路,从芯片第2脚提供。
  量测电感上电压也为1.05V OK。
  CPU_CORE处理器核心供电,由PU908 NCP81101芯片和电感PL9组成PWM电路,示波器量测电感上电压为1.75V OK。
  第3步:时序信号检修。前面已检修过主板各供电均正常,接下来采用时序倒查法,即量测PLTRST信号是否正常。
实际检修过程如下:
  主板再次开机后,直接量测PLTRST信号。
  PLTRST信号由单U 桥内部AG7引脚 输出,外部更名为PLT_RST#,经过RC84电阻提供。此信号去的地方较多。
  为迅速找到测试点,可量测无线网卡槽上第52脚。实际量测52脚上电压为0V,明显不正常。
  第4步:参考4代单U 芯片组PG,时钟和复位框图,分析平台复位产生的工作条件,即重点检修PWROK,APWROK,SYSPWROK三个信号。
  因前面对主板各级供电已量测过无异常。先易后难角度出发,首先刷写一个纯净的BIOS资料后再次试机仍无平台复位输出。BIOS实物上位号为UC3。
  第5步:接下来检修单U桥上三个PG信号是否正常。
  桥内部的PCH_PWROK和APWROK信号,桥外部由RC83和 RC126电阻连在一起,均来自于PCH_PWROK。
  PCH_PWROK信号最终由EC IT8586E第99脚提供,同时它还去控制VCCST_PWRGD信号产生。
  示波器量测RC83电阻上电压为OV,向前量测EC上第99脚也为0V电压。
  从上面时序框图可知,当EC收到VR_REDY信号后,下一步EC才会产生PCH_PWROK。
  第7步:重点检修VR_REDY信号电路。
  此信号由PU908 CPU供电芯片第6脚开漏输出。
  它最终供给EC 第70脚。示波器量测PU908芯 片第6脚上电压为3.3V 为OK的。EC收到VR_CPU_PWROK及供电等条件均为正常的,但是EC芯片第99脚电平电压为0V,分析此信号回路有元器件损坏。
  于是主板再次断电后对PCH_PWROK信号打对地值,发现只有20多,明显不正常。此信号去了单U桥上。
  同时由RPC21 10K下拉电阻到地,防止此信号出现干扰。
  以及控制QC6 7002 MOS管电路。先易后难,先排除RPC21下拉电阻,风枪开电后取下此电阻,打PCH_PWROK信号值仍偏小。接下来查QC6 MOS管电路,当风枪吹下7002管子后,再次打PCH_PWROK信号阻值已恢复到120正常了,原来是QC6管子损坏拉低PCH_PWROK信号。
  在料板上折料补焊在此板上,主板上电后量测PLTRST产生正常了,板卡装机后功能检测均OK,到此机器成功修复。
本案例由迅维学员(周名屋)原创分享
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 5下载分 +17 +7 收起 理由
襄樊的天 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
向全网大哥学习 + 5 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
杨健强 + 2 + 2 精品文章
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-16 08:33:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
图文并茂,思路清晰,好案例!!!
发表于 2020-4-16 10:35:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
思路清晰!厉害
发表于 2020-4-26 19:05:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图片的画质不高,望改进
发表于 2020-4-26 19:14:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
思路清晰  技术NB
头像被屏蔽
6#
发表于 2020-6-12 14:21:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能不能传一个4 5代单u时序高清图,图都看不清
发表于 2022-2-1 18:23:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
教科书式修修
